查看: 2907|回复: 26
油箱被橇了各位老板有什么招
发表于 2015-3-25 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个晚上小偷把油给偷完了开支加油熄火了:'(
发表于 2015-3-26 06:12 来自手机 | 显示全部楼层
加锁
发表于 2015-3-26 08:28 | 显示全部楼层
油箱盖子里面有个可以掏出来的滤网是吧  把滤网弄出来用掏好孔铁板焊上    孔掏大点 多掏几个 防止加油时老跳枪 然后放回去 用电钻打两个眼  用拉铆钉拉住 这样肯定不会丢油了
现在的防盗油箱盖都扯淡 一个滤芯扳手 都能搞定
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-26 09:08 | 显示全部楼层
temp1206 发表于 2015-3-26 08:28
油箱盖子里面有个可以掏出来的滤网是吧  把滤网弄出来用掏好孔铁板焊上    孔掏大点 多掏几个 防止加油时老 ...
好,赞一个。
发表于 2015-3-26 13:30 | 显示全部楼层
好办法啊
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:23 | 显示全部楼层
多谢你的回复工,那样 是不是要把油拆下来焊啊。在上面不好焊
发表于 2015-3-26 18:31 | 显示全部楼层
人家让你把那滤网拿下来焊,没让你焊油箱
发表于 2015-3-26 18:36 | 显示全部楼层
油箱底下没堵头的吗.?
 楼主| 发表于 2015-3-26 19:01 | 显示全部楼层
有我也担心他们从下面放
有没有老板用过这个啊http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16217329385
发表于 2015-3-26 20:37 | 显示全部楼层
:L防来防去。特么的有一天小偷怒了,把油箱弄破了更蛋疼!!!拖头都是用铁板把油箱围住的
发表于 2015-3-27 12:51 | 显示全部楼层
那是遇到极端的 一般的加了滤网就不偷了  还捅油箱的直接抓起来打
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:55 | 显示全部楼层
唉这小偷太可气了,偷了油,又把电瓶给偷了
发表于 2015-3-27 19:47 | 显示全部楼层
:L:L:L抓到 揍他个鼻青脸肿
发表于 2015-3-27 20:00 | 显示全部楼层
很有用:victory:
发表于 2015-3-28 17:21 | 显示全部楼层
邮箱里面的滤网可以拿出来 把那个拿出来焊
发表于 2015-3-28 21:10 | 显示全部楼层
什么用都没有  少加油吧   那个电池手电钻  哈哈  其它都是浮云了
发表于 2015-3-28 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里都是从下面那个螺丝放油,螺丝还给扔了,有个车把下面螺丝焊死了,结果小偷直接把油箱搞个大洞,
发表于 2015-3-29 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
很可气!
发表于 2015-3-29 14:55 | 显示全部楼层
少加点油
 楼主| 发表于 2015-3-29 20:29 | 显示全部楼层
现在小偷真不是人啊,没偷到就搞破坏,不真用什么办法
发表于 2015-3-29 21:11 | 显示全部楼层
草榴(1024)最新地址,开放注册时间有限,抓紧了。地址:http://76.164.225.76/u/?id=450196385
发表于 2015-3-30 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
防盗措施要做好!
发表于 2015-3-30 21:24 | 显示全部楼层
少加油呗   一两天够用的就行。 我经常把车放工地  也经常 被偷油    但是油箱几乎是空的:lol
发表于 2015-3-30 21:28 | 显示全部楼层
   你做的太安全   太复杂 半天打不开  惹怒偷油贼  给你玩黑的   把油箱里加点‘作料'  ,分分钟车就报废了。
发表于 2015-4-1 15:19 | 显示全部楼层
你们太天真了
现在好多偷油的用钢管直接在油箱捣个洞
发表于 2015-4-1 16:38 | 显示全部楼层
布控抓捕,抓到乱棍打死
GMT+8, 2026-9-10 05:38 , Processed in 1.166860 second(s), 19 queries .
