查看: 1366|回复: 0
门式起重机检验方法
发表于 2015-4-2 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       工业生产中经常会用到起重机,通用门式起重机占其中的大多数。对于通用门式起重机的检验:①要掌握规范的检验方法;②根据特定的检验内容及环境因素采取针对性的检验方法,只有这样才能够真正提高检验水平。
       机械部分的检验起重机的检验主要包括机械部分的检验和电气部分的检验,其中机械部分的检验方法类型多样,也是最基本的检验内容。机械部分的检验内容机械部分的检验内容有很多,包括主梁跨中上拱度的检测以及主梁腹板局部翘曲的检测等。
       门式起重机主梁跨中上拱度的检验检验方法:用垫架将主梁垫平,使两端座板处上盖板的标高相互差Δh≤2mm。如果是双主梁结构,垫架应置于主梁座板正下方。如果是单主梁结构,垫架支撑中心线置于主梁座板外侧700mm处。
       检验前,轨道、栏杆、走台等零部件与主梁应组装完毕。检验时,将水准仪放在适当位置上,将座尺分别置于两座板处上盖板上,偏离主腹板,以避开轨道压板为宜。
GMT+8, 2026-9-9 01:59 , Processed in 1.158372 second(s), 23 queries .
