查看: 955|回复: 0
怎样选择适用型的滤油机
发表于 2015-4-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  滤油机怎么选择呢?这要根据所过滤的油质的具体情况来选择滤油机。油质的成分不同,所要选择的滤油机的种类也就不同:
  1、板框式加压滤油机:
  滤油机厂家此滤油机是滤油机系列中最常用的滤油机之一,也是我们最畅销的滤油机,金通牌滤油机一般使用滤纸过滤,是一种最原始的滤油设备。它的优点是,如油中在不合格的边缘,杂质含量较多较细,且无大量水分在其中,则可以起到很好过滤净化作用。而且金通牌滤油机材质与其他家不一样,我们的滤油机采用的材质都是铸铁件的,滤板滤框更是如此,好处就是不易漏油,不易碎,经久耐用。
  2、滤油车:
  此款设备是通过通过滤芯过滤的,最小流量是每分钟过滤16升,一台完整的设备里面装有一套滤芯即粗滤芯和精滤芯各一只,滤油车过滤精度能达到3微米,滤油车要求所要过滤的油中不能掺杂水分,滤芯在过滤过程中如果脏了,可以通过煤油清洗,清洗后再放入滤油车里使用,滤油小车是常见的滤油机之一。
  3、真空滤油机:
  真空滤油机品牌是根据水和油的沸点不同原理而设计的,它由加热器、过滤器、冷凝器、分水器、真空分离器、真空泵、排油泵以及电气柜等主要构件组成的。
  4.齿轮箱透析机
  齿轮箱透析机利用原有的给排油管路,能够有效地降低不溶性颗粒、油的氧化降解产物和水分引起的油污染,进而达到延长油品使用周期,提高齿轮箱寿命的目的。同时通过实时监测系统内运行的压力和温度,了解齿轮箱的运行状况,保证齿轮箱安全平稳运行。
GMT+8, 2026-9-9 04:56 , Processed in 1.146235 second(s), 23 queries .
