查看: 1246|回复: 0
齿轮箱透析机注意事项及区别
发表于 2015-4-10 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  齿轮箱透析机运行时注意事项:
  1、齿轮箱透析机在现场使用时,真空滤油机应尽量靠近变压器或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少管路阻力。
  2、齿轮箱透析机连接管道(包括油箱)必须事先彻底清洗干净,并有良好的密封性。
  3、齿轮箱透析机严格按照操作程序。启动齿轮箱透析机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处理
  4、齿轮箱透析机在冬季作业时管路、真空罐等部件应采用保温措施,在变电站滤油时还必须同时遵守电力工业颁发的电业安全工作规程中的有关规定
  齿轮箱透析机和滤油机区别
  1、一般滤油机净化的油中含有大量机械杂质和游离水份。须事先排除底部水份和杂质,再用其它过滤设备充分滤除以达到滤油机要求的原油标准后,方可用滤油机进行过滤,以影响滤油机使用寿命。齿轮箱透析机可直接的对机械内部大量机械杂质和游离水份,无须其他设备的帮助。
  2、一般滤油机在运行过程中,应严格监视真空滤油机的工作情况(如真空度、流量、温度等),还应定期检测油品处理前后的质量(击穿电压等),以监视滤油机的净化效果。齿轮箱透析机可以自动处理在使用过程中出现的问题,并报警,减少了维护人员及工作效率。
GMT+8, 2026-9-10 08:50 , Processed in 1.154898 second(s), 22 queries .
