查看: 7206|回复: 36
少有的居高临下看,这台是什么型号?
发表于 2007-1-7 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
猜猜看
发表于 2007-1-8 09:52 | 显示全部楼层
LTM1300/1
发表于 2007-1-8 10:01 | 显示全部楼层
光凭这张图哪里看得出来啊?
楼上是怎么猜出来的?
发表于 2007-1-8 10:17 | 显示全部楼层
6桥,带老式超起,后折叠式操作室,很明显,只有LTM1300/1符合这个特点
这个图片应该是trucks-cranes上的吧
发表于 2007-4-11 09:53 | 显示全部楼层
上海广雨的吧
发表于 2007-4-11 19:08 | 显示全部楼层
大概是外国的
发表于 2007-4-11 21:51 | 显示全部楼层
可能是德国的把`
发表于 2009-1-14 13:22 | 显示全部楼层
见过了
发表于 2011-12-22 03:31 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2011-12-22 21:37 | 显示全部楼层
LIEBHERR
发表于 2011-12-23 22:33 | 显示全部楼层
德马格的车把?
发表于 2011-12-29 21:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-31 21:18 | 显示全部楼层
高。
发表于 2012-2-1 22:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-16 11:08 | 显示全部楼层
拍摄者的胆量大啊
发表于 2012-2-16 11:21 | 显示全部楼层
你现场拍的
发表于 2012-2-21 16:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-21 18:35 | 显示全部楼层
小超起
发表于 2012-2-21 20:14 | 显示全部楼层
羡慕了
发表于 2012-2-21 21:44 | 显示全部楼层
猜对了,有奖啊   :lol
发表于 2012-2-21 22:39 | 显示全部楼层
:victory::victory::)
发表于 2012-2-24 11:30 | 显示全部楼层
路过是好车啊
发表于 2012-2-27 16:42 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2012-3-16 11:02 | 显示全部楼层
这应该是利勃海尔的车。
因为利勃海尔的底盘平台不是一个平面,为了加强底盘的车架强度,底盘中部是高出来的,底盘上平面中间部分有个凸台,上车回转齿圈是放在这个凸台上的。
这个车从上面看,很明显底盘纵向有个凸台的。
发表于 2012-3-18 13:43 | 显示全部楼层
east-flying 发表于 2007-1-8 10:17 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
  是的。说的非常对。
   另外,它还有一个显著的特点:它的变幅油缸是两根。当时所有厂家设计的300吨都是一根变幅油缸,不知为什么利勃海尔设计成两根变幅油缸,而且它的起重能力还不好。这可以说是利勃海尔设计的所有车里,最差的一款车型了。
   据说当时在1999年,为了跟德马格AC300(1998年推出)竞争,补300吨型号这个缺口,设计的很匆忙。
   只有利勃海尔这个300吨的上车操作室,是外摆式的,跟500吨一样。这是因为为了满足300吨的吊装要求,主臂设计的太粗,上部结构没空间再放操作室。
   就连后面推出的400吨,都是单变幅油缸,固定位置上车操作室。
   另外它的副卷扬,还得是必选配置。因为副卷扬是配重的一部分,不买副卷扬还不行,否则配重不够了。这就增加了用户的投资成本。
发表于 2012-3-18 14:06 | 显示全部楼层
另外这个LTM1300-1主臂长度60米,固定副臂长度是49米。
LTM1300-1主臂接固定副臂时,60米主臂要回缩到56.4米,这时候还只能接42米固定副臂。
只有带上超起装置(这时主臂也得回缩到56.4米),才能接49米固定副臂(全固定副臂长度),
格鲁夫GMK6300。主臂长度60米,固定副臂51米。60米主臂可以直接接51米固定副臂。
德马格AC300。主臂长度59米,固定副臂41米。(不知怎么接副臂,因为没有AC300资料,谁有可以补充)。
发表于 2012-3-19 15:47 | 显示全部楼层
在哪照的
发表于 2012-4-2 16:54 | 显示全部楼层
看不出来啊
发表于 2012-4-2 18:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-3 10:19 | 显示全部楼层
是给这种车装过副臂,应该是利渤海尔的360吨
发表于 2012-10-5 20:02 | 显示全部楼层
好帖,必须顶起来!
发表于 2012-10-22 16:42 | 显示全部楼层
{:3_54:}
发表于 2012-10-22 19:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 17:22 | 显示全部楼层
利勃海尔
发表于 2012-10-27 18:28 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-10-30 11:44 | 显示全部楼层
:shutup::dizzy:
发表于 2012-10-30 12:04 | 显示全部楼层
回复 36# yecb520LIEBHERR
版主警告:不得发布无意义表情符号灌水,继续违规将会受到处罚!
GMT+8, 2026-9-9 15:09 , Processed in 1.238837 second(s), 22 queries .
