查看: 1118|回复: 1
怎样从油品上选用合适的滤油机
发表于 2015-4-17 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在滤油机上很多的时候因为润滑油的不同,过滤的时候我们需要根据润滑油来选择跟适合的滤油机,更好的达到过滤的效果,下面介绍下如何根据润滑油的常见的滤油机设备:
  1、压力式滤油机:
  代表是这种板式滤油机,使用滤纸过滤,全国很多厂加生产,是一种最原始的滤油设备,它的优点是,如油中在不合格的边缘,使用可以起到很好的作用。缺点是成本大,耗用滤纸多,人的工作强度大。
  2、离心式滤油机:
  这种滤油机滤水时,使用聚结、分离滤芯,滤除杂质时使用预过和精过两种滤芯。这种设备除水效果只能达到接近于合格边缘,而不能精度除水,但去除杂质效果较好,且流量较大。
  3、真空滤油机:
  滤油设备采用滤芯过滤,滤芯作为一次性耗材,,只能除去油品中水份和机械杂质,加热温度在100℃,易造成油品老化、胶化。冷凝器采用罐式,冷却时需使用大量水资源散热,油品经过深沉排出水分后才能进行处理,受天气温度影响较大。虽然滤水效果不错,但能滤到的最少含水量就不同了,因为真空滤油机的滤水效果受真空分离罐的面积影响。除杂质的效果一般
  4、轮箱透析机
  轮箱透析机利用原有的给排油管路,能够有效地降低不溶性颗粒、油的氧化降解产物和水分引起的油污染,进而达到延长油品使用周期,提高齿轮箱寿命的目的。使用于电厂矿山等工作环境比较恶劣的环境。
  综合上述,应该根据机组油质的具体情况确定选用滤油设备。
发表于 2015-4-18 16:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 05:37 , Processed in 1.157829 second(s), 23 queries .
