查看: 2182|回复: 23
16吨想改个电机,求指教
发表于 2015-5-2 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样想的,本来车子是三联泵,一般11kw电机带不动,所以就把支腿那一路直接还用原车的,或者搞个单独的小电机带一个32或者40泵,上车直接双联泵就可以了,就是不知要用多大的双联泵,电机不能超过15kw不然一般工地吃不消,最好13kw的,一样哪位大哥改过的,或者见过的告诉我用多大的双联泵配合多大的电机合适!谢谢
发表于 2015-5-2 08:07 | 显示全部楼层
13个千瓦的电机可是可以但要8级的 转速慢
发表于 2015-5-2 08:10 | 显示全部楼层
13个千瓦的电机少啊8级的  我只看过2台
发表于 2015-5-2 09:28 | 显示全部楼层
用13点有点小  15点的可以 用970转 带双联泵没问题
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
用15的可以用多大的双联泵呢?
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
15的6及可以带的动多大的双联泵啊?谢谢16吨原来的是60-50-32吧?
发表于 2015-5-2 11:48 | 显示全部楼层
支腿泵还管旋转里,不要忘了
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
啊?那有什么好办法吗?有没有谁改过的啊?
发表于 2015-5-2 12:39 | 显示全部楼层
直接买个原来一样的三联泵 用15电机
发表于 2015-5-2 12:40 | 显示全部楼层
我最近也准备改!
发表于 2015-5-2 12:46 | 显示全部楼层
15千瓦6级够用
发表于 2015-5-2 13:43 | 显示全部楼层
不可以  我的11个千瓦6级电机带40的一个单泵还吃力了
 楼主| 发表于 2015-5-2 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
地煞死 发表于 2015-5-2 12:39
直接买个原来一样的三联泵 用15电机
你什么时候改?15带三联泵可以吗?你又资料借鉴吗?原来什么型号的三联泵啊?
 楼主| 发表于 2015-5-2 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
恩,11小了,但是13带双联的我们这多呢,刚看人家说要三联,不知怎么才带的动,主要是没有资料看
发表于 2015-5-2 14:10 | 显示全部楼层
肯定可以啦!
发表于 2015-5-2 15:39 | 显示全部楼层
你把车上原来的泵 安上试试  我见过一辆徐工16C改的电机是双联的 但是小勾掉不了1.5吨
发表于 2015-5-2 16:00 | 显示全部楼层
你先用原来的泵试试不行  再换两联的吧
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
恩,谢谢,刚有人说三联有一个是管回转的,双联就要并一条油路了,我明天仔细看看
发表于 2015-5-3 21:13 | 显示全部楼层
我改那是16.6级的635032的泵
发表于 2015-5-3 23:34 | 显示全部楼层
取力器后加个  皮带轮  后转动轴  好改  44   换泵太麻烦   我12就那样加的  2连泵 的
发表于 2015-5-3 23:38 | 显示全部楼层
2连泵不能换  不好用   电机大点  放上面  车的也能用电的也能用    皮带轮车内孔  吧传动轴里面  空间大就不用了
发表于 2015-5-29 20:58 | 显示全部楼层
胖胖胖 发表于 2015-5-3 23:38
2连泵不能换  不好用   电机大点  放上面  车的也能用电的也能用    皮带轮车内孔  吧传动轴里面  空间大就 ...
没看懂你出的方案。详细点说。
发表于 2015-5-29 23:44 | 显示全部楼层
把 取力器  那端加皮带轮  上加电机  不挂取力器用电   挂上用发动机   {
发表于 2015-6-24 08:55 | 显示全部楼层
楼主的电机改好了么? 发上来看下啊
GMT+8, 2026-9-9 03:44 , Processed in 1.176446 second(s), 22 queries .
