查看: 3284|回复: 29
新手求教:支腿下面垫一块类似铁板的东西
发表于 2009-4-18 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图片中看到过有些汽车吊在作业中支腿下面垫一块类似铁板的东西,请问那东西叫什么,是自己做的吗?我是25T吊应该做多大的,应该怎么做。
发表于 2009-4-18 21:22 | 显示全部楼层
叫路基箱,1米乘1米7左右
 楼主| 发表于 2009-4-18 21:30 | 显示全部楼层
回复 2# zjkdydy1655 的帖子
请问路基箱的内部是用怎么材料做的
 楼主| 发表于 2009-4-18 21:31 | 显示全部楼层
厚度是多少
发表于 2009-4-18 21:38 | 显示全部楼层
铁板吗   25吨的用单块够厚就行  估计有20厚25吨车够用吧
大吊做成路基箱   中间带加强筋的
发表于 2009-4-18 21:51 | 显示全部楼层
25的可有可无.大框用10号槽纲焊好,中间做井字型,密一些,满焊.两面用1公分钢板满焊.焊第二块钢板时,在中间割几道口子,压住钢板,口子和槽钢对齐再焊...满焊:P
发表于 2009-4-18 23:16 | 显示全部楼层
很专业的东西,也来了解一下.
发表于 2009-4-19 07:04 | 显示全部楼层
太好了
发表于 2009-4-19 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 zjkdydy1655 于 2009-4-18 21:51 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
  我也是这么做的。
发表于 2009-4-19 10:10 | 显示全部楼层
嘿嘿 25的要他``
太费劲里
做车来还要自己吊``
麻烦
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:03 | 显示全部楼层
回复 6# zjkdydy1655 的帖子
谢谢!
发表于 2009-5-21 09:22 | 显示全部楼层
什么叫焊第二块钢板?
发表于 2009-5-22 00:17 | 显示全部楼层
槽钢框两面敷钢板,先敷的叫第一块,可以从里面满焊,后敷的叫第二块,因为敷上后形成密封箱体,里边没法满焊,所以在对应槽钢框里面井字架的位置割长孔,然后把钢板与井架焊接。
发表于 2009-5-22 00:19 | 显示全部楼层
开吊车的是不是好多会电焊的?
发表于 2009-5-22 02:28 | 显示全部楼层
;P:victory:
原帖由 qbzj165 于 2009-5-22 00:19 发表 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
开吊车的是不是好多会电焊的?
发表于 2009-5-22 21:59 | 显示全部楼层
25点两块枕木即可。用不着路基板
发表于 2009-12-5 19:46 | 显示全部楼层
车上钢板前几天被偷了一块…郁闷
发表于 2011-5-19 21:01 | 显示全部楼层
呵呵,我16T
申请半年了才申请到四块槐木的枕木,路基箱啊,太高端了,想都不想。
发表于 2011-5-19 21:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 06:54 | 显示全部楼层
null
发表于 2011-5-20 12:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 11:14 | 显示全部楼层
有条件的话还是弄个路基箱好,不要心痛该花的钱啊
80吨吊车做多大的路基箱合适呢?
发表于 2011-12-6 11:15 | 显示全部楼层
回复 6# zjkdydy1655
    80吨吊车做多大的路基箱合适呢?
发表于 2011-12-6 19:40 | 显示全部楼层
车上好放即可,能大一点厚一些最好
发表于 2011-12-7 16:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-7 17:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-7 17:51 | 显示全部楼层
哦的25吨   就只做了两块铁板    1m*1m*1.5cm=2块      因为我觉的两块就够了····一般情况下只有两条腿最拿劲,  即使在松土上干活,吊个20几顿,铁板也就稍微变点形,    重要的是人多的时候可以一起抬车上,如果铁板做大了,只有吊没别的办法!!
发表于 2011-12-7 21:49 | 显示全部楼层
学习  弱弱的问一下  大吨位吊车路基板自己怎么吊?是不是要每条腿都要打两次顶?
GMT+8, 2026-9-11 11:27 , Processed in 1.176766 second(s), 18 queries .
