查看: 4437|回复: 37
求教~!在线等~~!浦沅16H~懂得进!
发表于 2009-4-19 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙.....!!在线等....~~
右上角的钥匙插孔是做什么用的?有什么功能?
仪表盘中我圈住的那个灯是做什么用的?老是亮着为什么?
 楼主| 发表于 2009-4-19 17:48 | 显示全部楼层
麻烦各位了。。。
发表于 2009-4-19 17:57 | 显示全部楼层
你去问下浦员就知道里撒
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:04 | 显示全部楼层
我问不到啊。。 没有开16H 20的么?底车是一样的啊。。继续等
发表于 2009-4-19 18:05 | 显示全部楼层
欧3车的特点,,,,,呵呵
油门
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:09 | 显示全部楼层
各位帮我解达一下啊 详细点最好 都是做什么用的
发表于 2009-4-19 18:17 | 显示全部楼层
问你们本地的中联售后维修人员
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:42 | 显示全部楼层
朴晓杰
你开的不是浦沅么?我们这里没有售后 打电话给厂家也说不清楚 所以才来问这里 难道没人知道???
发表于 2009-4-19 18:45 | 显示全部楼层
那个钥匙孔是油门。出支腿的时候用。
那个灯看不太清楚。感觉好像是门灯,提示门没关好。
 楼主| 发表于 2009-4-19 19:47 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q :Q :Q
发表于 2009-4-19 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-19 21:16 | 显示全部楼层
这些东西很有意思。第一个是插钥匙用的。用来加油门。
下面一个没看青,应该是一个报警不装置
即使你不想去问售后服务人员。你也可以去找说明书,上面什么都有
发表于 2009-4-19 21:17 | 显示全部楼层
好像是废气制动
发表于 2009-4-19 22:08 | 显示全部楼层
他们售后服务员不知道?那都是干什么的呀
发表于 2009-4-19 22:42 | 显示全部楼层
你的车是电喷的话,那应该是发动机的故障灯!
发表于 2009-4-20 00:58 | 显示全部楼层
楼主难道你开车不详细阅读说明书么?并在此基础上进行工作么?你在这里这样问我觉得挺有趣的,楼主不要介意本人的直言。
发表于 2009-4-20 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 jhtxrh 于 2009-4-19 22:08 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
他们售后服务员不知道?那都是干什么的呀
驾驶员应该看说明书的,怪谁?
发表于 2009-4-20 04:32 | 显示全部楼层
你看那灯上面不就是发动机报警的指示图案吗?
服务的肯定知道了。。你没有问吧。你说那钥匙孔他们不知道开玩笑。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:44 | 显示全部楼层
我当然有看说明书 可是找不到 并且他们把说明书搞错了 给的是20的说明书
发表于 2009-4-20 11:54 | 显示全部楼层
:D
发表于 2009-4-20 11:56 | 显示全部楼层
这不是我的图片嘛
那个是调节油门的,至于那等我也不知道
发表于 2009-4-20 17:32 | 显示全部楼层
楼主,麻烦你听我说。我只说一遍。应该我的车是20H
支腿操作杆旁边钥匙孔是油门 不过要插钥匙进去   。仪表盘你划圆圈的标志是水箱报警灯
灯亮证明水温高了 要加水
但是也不完全是  上次我的灯亮了 我也不知道是什么意思打电话咨询才知道是报警灯 解决办法是打开水箱盖子 看是不是缺水 如果缺水加水进去 看那个灯会不会灭 如果加满水还是亮着的花 那就直接吧水箱外面的线插头拔掉即可
发表于 2009-6-14 17:17 | 显示全部楼层
不说
发表于 2009-6-14 17:51 | 显示全部楼层
你问过没有,就说别人不知道。在说书上不写着吗
发表于 2009-6-20 16:52 | 显示全部楼层
支腿油门
小水箱水位过低报警指示灯
发表于 2009-6-20 17:34 | 显示全部楼层
看使用手册,上面应该有。
发表于 2009-6-28 18:57 | 显示全部楼层
呵呵,跟我的车一样
第一个是插钥匙用的。用来加油门。
下面是发动机的故障灯!正常不应该亮
发表于 2009-6-29 17:44 | 显示全部楼层
上面的是油门钥匙,伸缩支腿的时候用
下面的是水箱报警指示灯,它亮表示膨胀水箱需要加水了
发表于 2009-6-29 20:49 | 显示全部楼层
那灯应该是喷启动液的开关吧
发表于 2009-7-1 09:00 | 显示全部楼层
安安YOYO 发表于 2009-4-20 00:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
发表于 2009-7-3 16:33 | 显示全部楼层
油门
发表于 2009-7-4 12:43 | 显示全部楼层
灯亮证明水温高了 要加水
但是也不完全是  上次我的灯亮了 我也不知 ...
邓亮亮 发表于 2009-4-20 17:32 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
很对,我的昨天出的那毛病
发表于 2009-7-4 12:44 | 显示全部楼层
阅读说明书上没有介绍
发表于 2009-7-5 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-22 13:51 | 显示全部楼层
回复 23# 邓亮亮
    那个灯是水温的,如果加水和拔线还不行,就看看是不是节温器有问题了,有的车水温一下子打开就到了九十度,烦死了,请问有谁知道那是上面原因吗
发表于 2011-7-1 11:53 | 显示全部楼层
第一个应该是油门的,那个灯应该是气压警示灯。低气压。如果气压满足的话,那就是感应器有毛病了。。
发表于 2011-8-4 12:12 | 显示全部楼层
第一个是支腿油门..要插钥匙..
第二个是和水箱有关的..好像是水位过低还是水温过高..忘记了..
你自己去水箱看下..如果没水就是水位过低..这时候一定要加水..不然很容易把发动机给报废..
加了水后..开车的时候..找个人在驾驶回头看一下水箱是不是漏水..玻璃后面就是水箱..我的也是16H..
GMT+8, 2026-9-11 14:04 , Processed in 1.194040 second(s), 21 queries .
