查看: 2011|回复: 13
履带吊和坦克
发表于 2009-4-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克和和履带吊有本质上的不同。坦克主要是要求行走速度要快,最高时速一般都在每小时70-90公里。履带吊则不要求速度。坦克履带节距较小,一般采用高锰刚铸造。坦克的传动部分、悬挂系统要求较高,驱动功率较大,国产59试中型坦克就有520马力。最高时速就有50多公里。每个负重轮都是独立的悬挂。而且第一和第五负重轮还装有液压减震旋转油缸。传动部分是纯机械的。为了减小变速箱的体积,发动机的转速首先要经过齿轮传动箱提速,然后,经过变速箱、转向离合器、轮边减速器到驱动轮。履带吊就不同了,直接液压传动。而且是刚性悬挂。和坦克完全不一样。
学习了!
发表于 2009-4-19 21:25 | 显示全部楼层
用途决定了两者风马牛不相机及也.
发表于 2009-4-19 21:46 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2009-4-19 22:23 | 显示全部楼层
是的,来学习了.
发表于 2009-4-19 22:28 | 显示全部楼层
原帖由 G.G.MING 于 2009-4-19 21:20 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
坦克和和履带吊有本质上的不同。坦克主要是要求行走速度要快,最高时速一般都在每小时70-90公里。履带吊则不要求速度。坦克履带节距较小,一般采用高锰刚铸造。坦克的传动部分、悬挂系统要求较高,驱动功率较大,国产 ...
现在坦克都是油气悬挂了,找点新的资料比较吧。你的论题找的不合适。:L
发表于 2009-4-19 23:28 | 显示全部楼层
你说要是履带吊能象坦克跑那么快该多好。到哪干活自己就开去了~!:lol :lol :lol
发表于 2009-4-19 23:37 | 显示全部楼层
楼上,那样电线杆能刮倒一大片,还没跑到就被电线烤熟了
发表于 2009-4-19 23:42 | 显示全部楼层
遇神杀神 遇鬼杀鬼,遇到电线杆就放倒。
:lol :lol :victory: :victory:
发表于 2009-4-20 09:23 | 显示全部楼层
公路局要罚款的
发表于 2009-4-20 12:48 | 显示全部楼层
我开过59坦克:D 。还有88,59第五负重轮好像是牛莉轴吧。
发表于 2009-4-20 12:49 | 显示全部楼层
扭力轴
发表于 2009-4-24 00:13 | 显示全部楼层
每个负重轮都有“扭力轴。
GMT+8, 2026-9-12 11:48 , Processed in 1.230225 second(s), 19 queries .
