查看: 13997|回复: 103
两辆浦沅50T 钢厂抬吊 事故 车子大修中。。。。。
发表于 2009-4-20 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
变幅油缸。。。
变幅油缸。。。
据说是在潍坊市潍柴发动机厂两台浦沅50T抬吊 行车梁    一台车去的早点 占到好位置 角度好点  另为一台车去的晚位置不好 起吊的时候从侧面吊起来起到一定的高度转到车的后面 然后 玩完了
事故车在医院里。。。。。
事故车在医院里。。。。。
换了一根油缸。
换了一根油缸。
这样给车子减轻了重量了 。。
这样给车子减轻了重量了 。。
前脸 大架子 整修完毕。。。
前脸 大架子 整修完毕。。。
唯一一节没有折掉的大臂 第三节
唯一一节没有折掉的大臂 第三节
副臂和主臂里的伸缩油缸。。。
副臂和主臂里的伸缩油缸。。。
5节 。。。。。
5节 。。。。。
修理厂一角。。。。。
修理厂一角。。。。。
4节。。。。。
4节。。。。。
4节。。。。。。
4节。。。。。。
修补主臂的材料。。。
修补主臂的材料。。。
2节主臂在手术台上。。。
2节主臂在手术台上。。。
2节主臂在手术台上。。。
2节主臂在手术台上。。。
2节主臂在手术台上。。。
2节主臂在手术台上。。。
发表于 2009-4-20 11:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 11:54 | 显示全部楼层
能修吗?换只大臂得了。:L
能修吗?换只大臂得了。:L
发表于 2009-4-20 11:58 | 显示全部楼层
不少花钱
发表于 2009-4-20 12:04 | 显示全部楼层
看这修臂的材料不是整体压形的,强度能行吗?还是直角切割,受力不好啊!
发表于 2009-4-20 12:17 | 显示全部楼层
绝对管
发表于 2009-4-20 12:30 | 显示全部楼层
这样也行啊
:o
发表于 2009-4-20 13:37 | 显示全部楼层
感觉也是啊。这样的修理也再上吗?担心哦。。。。:(
发表于 2009-4-20 13:46 | 显示全部楼层
感觉应该扩创到红线位置更好。吊杆的修复第一是要保证几何尺寸,只要有弯曲的地方都要去掉,在焊接的时候要严格控制焊接变形,浦沅50吊杆材质估计就是70公斤级吧,只要补丁材质及焊材匹配修复没有悬念。楼主所拍修理场所虽说简陋没有平台,但所用的简易工装基本能满足修理。吊杆就是这样修,没有别的好办法!
发表于 2009-4-20 14:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 15:51 | 显示全部楼层
不小心
发表于 2009-4-20 18:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 20:02 | 显示全部楼层
:'( 不好修
发表于 2009-4-20 20:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 20:47 | 显示全部楼层
:L
发表于 2009-4-20 21:08 | 显示全部楼层
伤大了哦
发表于 2009-4-20 21:26 | 显示全部楼层
:L :L :L :L :L :'( :'( :'(
发表于 2009-4-20 21:57 | 显示全部楼层
修补是焊单面还是双面?
发表于 2009-4-20 23:59 | 显示全部楼层
修修补补还能用?
发表于 2009-4-21 09:51 | 显示全部楼层
修过之后,不知道变化有多大?
发表于 2009-4-21 19:05 | 显示全部楼层
修修补补又一年
发表于 2009-4-21 20:14 | 显示全部楼层
宋哥你什么时候照的!!!听说现在修好了,开走了!但3.4.5全出弯的很厉害!有高度活不敢用!以后用我的!:handshake :handshake
发表于 2009-4-22 12:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-22 13:04 | 显示全部楼层
修理厂里有ROMAN KAMAZ!!!!!!!!
发表于 2009-4-22 14:36 | 显示全部楼层
:P 受伤了吧
 楼主| 发表于 2009-4-22 15:52 | 显示全部楼层
回复 24# 运达吊装 的帖子
;P  哈哈   跟你宋哥干  保你吃香的喝辣的。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-22 15:53 | 显示全部楼层
回复 20# 已经不是青年 的帖子
有的单面 有的双面。。。
发表于 2009-4-23 07:23 | 显示全部楼层
可惜了
发表于 2009-4-23 12:41 | 显示全部楼层
我可以修,找我,价格不贵,有质量保证。
发表于 2009-4-23 16:42 | 显示全部楼层
楼主的字也变形了。鉴定完毕:loveliness:
发表于 2009-4-23 19:03 | 显示全部楼层
回复 28# songzhiquan 的帖子
我们都在这等你啊
发表于 2009-4-24 11:55 | 显示全部楼层
可以修,只要钢材达标,手艺过关,一点问题都没有.
发表于 2009-4-25 09:29 | 显示全部楼层
不清楚
发表于 2009-4-25 18:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-25 22:09 | 显示全部楼层
没看见焊完以后的照片,估计不值,有点上翘吧。
发表于 2009-4-26 01:32 | 显示全部楼层
材料可以从厂里订来的,修理平台是简陋了一些:victory:
发表于 2009-4-26 11:54 | 显示全部楼层
好象条件不怎么样
发表于 2009-5-1 19:44 | 显示全部楼层
这样的吊臂也能用.安全吗
GMT+8, 2026-9-9 11:37 , Processed in 1.210778 second(s), 23 queries .
