查看: 1661|回复: 14
早上启动困难,和油箱油多少有关系?
发表于 2009-4-26 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的25K5早上起来打火。满箱油很好启动,一打就着,半箱油就要打20秒才着,是不是和油多少有关系?曾经也修过,油路也吹过。从发动机进油管卸掉,嘴对这吹,把油吹到油箱,修理工说可以了 。回来以后和以前一样。
这是什么问题,求高人指点
发表于 2009-4-26 15:38 | 显示全部楼层
进空气了吧,把插到油箱中的那根管拿出来再好好试下.
 楼主| 发表于 2009-4-26 15:49 | 显示全部楼层
怎么试,难不成要拆下来呀
发表于 2009-4-26 16:04 | 显示全部楼层
拆下来是一定的了,堵住一头吹气.
发表于 2009-4-26 16:28 | 显示全部楼层
检查一下你的通天管,就是你油箱里的那段上油油管,看看中间位置是不是有沙眼、裂缝之类的。
发表于 2009-4-26 16:41 | 显示全部楼层
你门都是瞎说:o
我告诉你是把油箱里的回油管加长就行拉
我以前的K5就是这样搞的,非常好使:handshake
发表于 2009-4-26 17:48 | 显示全部楼层
回复 6# fuhuadi 的帖子
这是什么道理,搞不懂,指点一下,什么理论
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:58 | 显示全部楼层
为什么要把回油管加长啊?
发表于 2009-4-26 20:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-26 20:22 | 显示全部楼层
检查一下上油油管看中间位置是不是有沙眼、裂缝:)
发表于 2009-4-26 20:23 | 显示全部楼层
我得以前和你的问提一样
发表于 2009-4-27 21:25 | 显示全部楼层
跟我的车一样!解决办法很简单!K5车的的邮箱里没回油管,在油箱里把回油管加长就行了
发表于 2009-4-27 22:22 | 显示全部楼层
加长回油管是对的。因为回油管没接触油面,空气会从回油管倒吸进供油系统。
发表于 2009-4-28 11:52 | 显示全部楼层
看了大家说的,就是说还有半箱就吸不上油,那就厂家没搞好了。
我晕:@
发表于 2009-4-28 19:21 | 显示全部楼层
回复 13# 三扳手 的帖子
你真是高手,可我还是不明白,是什么道理。回油管与供油是隔离的啊。
GMT+8, 2026-9-12 11:48 , Processed in 1.238485 second(s), 19 queries .
