查看: 7288|回复: 38
起重机的额定起重能力以外还有多少可供超载的余量?
发表于 2007-1-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,如果性能表上写着能吊30吨的话,那么在这个基础上还能超载几吨?
发表于 2007-1-10 17:26 | 显示全部楼层
10~20%的设计余量。
就是说性能表上能吊30吨,实际可吊33~36吨。日本车余量小,德国车余量大。
但是,还是建议安全第一!不在万不得已的情况下不要超载,否则为了省事省钱,结果却惨重教训!
发表于 2007-1-10 17:38 | 显示全部楼层
为什么总要在超载上打主意?一旦出了事,后悔就晚了。
发表于 2007-1-11 16:47 | 显示全部楼层
一般起重机的超载都在25%左右
而变态超载那就没个准了~~~~
好说出事那就真的不好说了;在额定范围里出事的也是很多的~~~~
总之高空吊下的千万不要去超载;万一有什么情况都很难挽回~
发表于 2007-3-2 16:06 | 显示全部楼层
可别拿生命开玩笑!国家规范规定!静载超载25%,动载超载10%
发表于 2007-3-2 21:05 | 显示全部楼层
起重机的额定起重能力以外还有多少可供超载的余量?没有了!!!切记!
起重机应在额定起重量范围内工作!
发表于 2007-11-19 19:18 | 显示全部楼层
不要说这个,严格说是没有!设计吊多少就是掉多少,不要问这个余量!为了安全,不要超载!
发表于 2007-11-25 20:53 | 显示全部楼层
难说》》我朋友用蒲沅25吨吊起40吨,用徐工16吨(25吨车身那种)吊起30吨
发表于 2007-12-2 12:58 | 显示全部楼层
真强!
楼上的朋友的朋友太不拿起重当回事了啊!那自己和他人的生命来显摆啊!
发表于 2007-12-2 13:43 | 显示全部楼层
9494
我的12 T16T 2 6T   我是一点也不让多超/一当出事来都来不极。如果离地只有10 -20 公分的话我还让他们超一点点。安全第一啊。起重没有小事。要就不出事。出事就是大事。一定要记老  了。:)
发表于 2007-12-9 20:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-17 20:57 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
超载玩不得,人命关天,安全第一。
发表于 2008-1-27 22:27 | 显示全部楼层
75吨的履带吊 可以吊 94的吨的东西。
发表于 2008-4-12 13:01 | 显示全部楼层
现在徐工的起重机都带黑匣子功能,就像飞机上的黑匣子,你超载了多少他都记得
发表于 2008-4-12 13:05 | 显示全部楼层
30T就30T超那就是拿钱开玩笑
发表于 2008-4-12 16:21 | 显示全部楼层
原帖由 wo54999547 于 2007-11-25 20:53 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
可能吗?有点悬!
发表于 2008-4-12 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 zhdabiao 于 2008-4-12 13:01 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
我也听说过,一旦出事它能记录你当时的所有数据以及操作情况!违章的话人家是不会管你的。
发表于 2008-4-14 22:59 | 显示全部楼层
:L :L :L 除非你很有财【才】。可不要某才害命
发表于 2008-4-15 21:15 | 显示全部楼层
最多30%
发表于 2008-5-19 09:53 | 显示全部楼层
桥机在检验时最大超载20%,但是超载限制器设置一般都是控制超载在10%,其他起重机就不知道了。:)
发表于 2008-6-8 22:17 | 显示全部楼层
野蛮操作
发表于 2008-6-9 12:08 | 显示全部楼层
安全第一!
发表于 2008-6-21 22:01 | 显示全部楼层
吊车挣的就是个安全钱
不出事故,你才能挣到钱,不能没天算计能超多少~你挣的再多,一但出事故,往往是得不偿失!
据我所知道,好象美国 英国车的给安全系数给的是66%德国中国等75%日本78%
发表于 2008-6-27 14:00 | 显示全部楼层
超载没意思,除非利润很甜,徐工超载强,浦沅不行,浦沅已经把超载得数据算到表上了。
浦沅车千万不要超,否则奇虎难下,后悔也来不及。
发表于 2008-6-27 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 YTXFDC 于 2008-6-27 14:00 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
??同样25吨的车你去看看那个能超
发表于 2008-7-7 17:26 | 显示全部楼层
双梁桥式起重机试验静载荷为1.25倍;动载荷为1.1倍.使用时严禁超载。
发表于 2008-7-15 22:23 | 显示全部楼层
[全第一啊。起重没有小事。要就不出事。出事就是大事。一定要记老  了。:) [/quote]
支持!
发表于 2008-7-20 22:16 | 显示全部楼层
8;楼的朋友是牛人呀!我怎么也想不出来16的车怎么能吊到30吨?难道车头压辆坦克?
发表于 2008-7-23 15:30 | 显示全部楼层
这个,可能要做一些文章的
发表于 2008-8-20 17:17 | 显示全部楼层
30%吧 起重机都有30%的超载量 不过不建议大家拿命开玩笑
发表于 2008-8-27 10:27 | 显示全部楼层
别拿你的超载 超越你的人生
发表于 2008-8-27 10:35 | 显示全部楼层
楼上哥们说话精辟!!!!!!!!!
发表于 2008-10-31 22:29 | 显示全部楼层
最好别超载,容易出安全事故。
徐工的都有黑匣子功能,我想其他厂家也有办法核实你是否超载没有。
安全第一!
发表于 2008-11-12 20:21 | 显示全部楼层
国标是125%,欧标是133%,也就是说国标100吨可以吊125吨,欧标可以吊133吨,我说的是厂里做实验必须大到的。
发表于 2008-11-14 20:20 | 显示全部楼层
余量不能确定 有的说的纯熟扯淡.25吊40?16吊30?那不是扯淡吗..群里还有人说长江36吊70多吨呢.
多少吨的就是多少吨 超了出事活该.一点侥幸心理都不能有
发表于 2008-11-17 19:42 | 显示全部楼层
不同厂家的不一样,
最好不要超载,就像开车不能超速一样/
危险啊
发表于 2008-12-13 22:07 | 显示全部楼层
安全第一。
发表于 2008-12-14 14:48 | 显示全部楼层
60大桩机那个小桥多重?``我家20B`冒充25的组装过的`》~》!16T冒充20B干过21T的东西``不是许工的车子不要超`小心没命`许工就是产品好`。呵呵~~能挣钱``
是600的桩机少了个 0
GMT+8, 2026-9-9 15:28 , Processed in 1.212836 second(s), 19 queries .
