查看: 1017|回复: 0
蜗轮蜗杆减速机故障维修
发表于 2015-5-14 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蜗轮蜗杆减速机在使用中,经常会出现一些故障,那么怎么解决这些故障呢,下面有我们技术人员为大家详细介分析发生这些故障的原因和解决方法。
  要修理维护首先要了解,蜗轮蜗杆减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分,通过应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置,在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承,形成H机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿相啮合,以组成齿差为一齿的内啮合减速机构。
  蜗轮蜗杆减速机最常出的状况无非两个方面:首先就是磨损问题,该类问题一般难以用补焊的工艺方法修复解决,铸铁的焊接性不好且焊接时容易对零件造成更为严重的二次损伤,更换费用高时间长,高分子复合材料特有的抗压强度、良好的塑性变形及超强的机加工性能,在修复此类问题时体现出快速、方便、耐用的特性,为企业节省大量宝贵的停机停产时间。
  然后是漏油问题,由于设备运行过程中渗油严重,给安全生产带来众多弊端,所以我们要及时的解决减速机漏油的问题,还有就是我们要定期使用齿轮箱清洗维护机对减速机内部进行清洗,维护减速机内部。
GMT+8, 2026-9-9 03:44 , Processed in 1.238278 second(s), 22 queries .
