查看: 1158|回复: 1
滤油机过滤高粘度油时注意以下几个问题
发表于 2015-5-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于油的粘度高,特别是到了冬季油的流动性性较差。给输送和过滤带来很大的压力。所以我们选用齿轮箱透析机对这种类型油的输送和过滤时应注意一下几个问题。
  1. 如果是普通的过滤设备,应该有对油应有预加热。油加热后粘度降低,流动性就好了。
  2.滤芯的过滤精度不能选用太高。高粘度油不能通过细滤网,需要降低精度。如果片面强调油的清洁度而使滤油机采用精密滤网,就会增加滤油机的运行成本。因为高粘度的有会使滤芯经常堵塞,需要频繁清洗甚至更换滤芯。增大轴压,使油可以较快通过滤网,但往往会因此压坏滤芯。
  3. 输油泵要选用:能输送粘度较高的油品。如果选用普通的油泵,会造成油泵输送困难,流量降低。
  4.输油泵电机应选用低转速的电机。
发表于 2015-5-15 20:12 | 显示全部楼层
:o:o:o
GMT+8, 2026-9-10 18:41 , Processed in 1.175073 second(s), 23 queries .
