查看: 1479|回复: 0
润滑油品质劣化的防止方法
发表于 2015-5-25 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  润滑油品质劣化的原因除了主要是在工作过程中产生的以外,还由于工作人员的管理不当,也会使油遭到污损。因此,设法防止系统油液过早地劣化,延长使用寿命,节省油液是十分必要的。下面就防止油液的劣化的一些注意事项归纳如下:
  1)各种油必须按照规定的用途使用,因为给机器加入种类不同或质量不标准的油,都能引起各种不良的后果。
  2)在油的搬运过程中或发油时,应使用规定密封的容器和工具,不要把油装入污垢的容器里,以防把油弄脏。
  3)在给机器加油时,注意不能让尘土、污物和水分落入油中,因为机器的寿命在很大程度上取决于油的洁净程度。
  4)油虽然不容易挥发,但由于向机器或容器中加油时,常由于漫溢和漏失造成油很大的损耗。因此,在运行中和向机器上添油时,一定要仔细,不要使油受到损失。
  5)向油箱和油桶中装油时,不要超出它们容量的限度。在容器中必须留出油受热膨胀的空间,以免油受热膨胀后,造成溢流的漏失。
  6)要经常检查机器外壳和系统贮油器的盖以及管连接处的严密,扭紧机件连接处或更换密封衬垫,以防油的渗漏。
  7)在放出废油后,灌入新油前,应彻底清洗和擦净系统。
  8)应定期地或连续地使用齿轮箱透析机清除机油中沉积的水分和油泥,更好的。
  9)保持机器的润滑良好,不使机件受到较大的磨损,因为机件磨损后使间隙加大,油会污损得更加厉害。
  10)油的温度一般不超过50~60℃,当放出的热量很多时,应保证油的冷却条件。
  11)在空气压缩机中,出口处的温度不允许超过160~170℃。
GMT+8, 2026-9-20 15:48 , Processed in 1.170461 second(s), 23 queries .
