查看: 1179|回复: 0
齿轮减速机的齿轮质量如何提升
发表于 2015-6-3 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着社会的发展和生产需要,齿轮减速机的应用越来越广泛,在纺织、制造、加工、运输、建筑等行业有着举足轻重的地位,齿轮减速机通常为这些设备起到传动和减速的作用。
  一般而言,齿轮是齿轮减速机中最为重要的零件,齿轮减速机的整体运行可不可靠很大一部分取决于齿轮的加工精度和质量,那么齿轮减速机的齿轮质量如何提升呢?
  1、提高齿轮减速机的齿轮加工精度
  齿轮减速机的轴齿精度主要和运动精度、平稳性精度、接触精度有关。齿轮减速机的滚齿加工中用控制公法线长度和齿圈径跳来保证运动精度,用控制齿形误差和基节偏差来保证工作平稳性精度,用控制齿向误差来保证接触精度。
  目前齿轮减速机的齿轮加工方法是滚齿、剃齿法,要求比较严格,只有将这种工艺水平发挥出色才能制造出高精度齿轮,而且剃齿精度能在很大的程度上校准齿轮减速机的滚齿精度,所以滚齿中的一些误差项目一定要严格控制,才能制造出高质量齿轮。
  2、减少齿轮减速机的齿圈径向跳动误差
  齿轮减速机的齿圈径向跳动是指在齿轮一转范围内,测头在齿槽内或轮齿上,与齿高中部双面接触,测头相对于轮齿轴线的最大变动量。
  也就是齿轮减速机的轮齿齿圈相对于轴中心线的偏心,这种偏心是由于在安装齿轮减速机的零件时,零件的两中心孔与工作台的回转中心安装不重合或偏差太大而引起。
  或者因为齿轮减速机的顶尖和顶尖孔制造不良,使定位面接触不好造成的偏心,所以减少齿轮减速机的齿圈径向跳动误差才能有效提升齿轮的质量和精度。
  总之,齿轮减速机的齿轮质量和精度不够的的话不仅会加快自身的磨损,而且会大大降低使用寿命,也不利于齿轮减速机的稳定运行,还有一点就是要定期使用齿轮箱清洗维护机对内部进行清洗,减少点石的形成,那么从以上几点来分析并解决齿轮减速机的齿轮质量和精度的问题,是十分有利于加强齿轮减速机的减速效果和传动力的,还能有效减少故障的发生。
GMT+8, 2026-9-21 06:14 , Processed in 1.141676 second(s), 22 queries .
