查看: 1327|回复: 0
滤油机在电厂汽轮机油系统中的应用
发表于 2015-6-3 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.电厂汽轮机油含水可能的危害
  汽轮机油中的水分,通常有两种可能的存在形态:溶解水与游离水。溶解水是均匀分布在油中的水分。在电厂的运行条件下,溶解在油中的水分的最大浓度大约是150mg/L(具体数值与油的成分、温度、添加剂等有关)。游离水是以微小水珠的形式存在于油中的水分,这些小水珠由于带有杂质,颗粒粒径很小,有时很难从油中分离出来。 含有游离水的润滑油外观浑浊,而只含溶解水的润滑油外观是透明的。由于电厂汽轮机油箱系统混合比较强烈,只有超过溶解度的水分才会以游离水的形式存在。也 就是说,如果油中含有游离水,外观浑浊,含水量都在150mg/L以上。 汽轮机油含水多的危害主要表现在以下几个方面: (1)可能发生油质乳化,使润滑油的粘附性不好,油对磨擦面的附着力不够,油膜受到破坏,转子轴颈就可能和轴承的轴瓦发生干磨擦,使轴瓦烧损,机组强烈振动,甚至毁机。 (2)汽轮机油含水,将加速汽轮机油的氧化,使酸值升高,产生较多的氧化沉淀物,从而延长汽轮机的抗乳化时间,恶化油的抗乳化性能。
  (3) 汽轮机油含水,将使油系统中的碳钢管道、部件锈蚀,造成卡涩,降低了动作的灵敏度,严重时,还会引起调节、保安装置拒动,从而导致机组超速事故的发生。
  (4) 汽轮机油含水产生的腐蚀产物,是油中颗粒物的重要来源。汽轮机油含水将使油的颗粒度容易超标,滤油机的滤芯更换频繁,运行维护工作量大。 为减少汽轮机油含水的危害,中国发布的GBT 7596-2008 电厂运行中汽轮机油质量标准中规定,润滑油中含水量要小于100mg/L。
  2. 可能的对策分析 汽轮机油含水,首先要从漏水的源头上下功夫,尽量查出漏水点,分析原因,减少直至消除漏水现象。然而,很多机组的漏水现象是长期存在的现实,特别是一些老机组的漏水顽疾,受到很多条件的局限,很难解决。 在漏水难以改变的情况下,采用合适的脱水设备将漏入汽轮机油系统的水分脱出,是解决油中含水量大的一个有效途径。 目前适合汽轮机油系统脱水的技术主要有齿轮箱透析机,利用原有的给排油管路,能够有效地降低不溶性颗粒、油的氧化降解产物和水分引起的油污染,进而达到延长油品使用周期,提高齿轮箱寿命的目的。
GMT+8, 2026-9-20 15:47 , Processed in 1.158650 second(s), 22 queries .
