查看: 1735|回复: 19
请教徐工QY16下车压力表上有10kg的压力正常吗?
发表于 2009-5-6 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下车压力表上经常出现10kg左右的压力,且出现溜钩现象,请教高手!
发表于 2009-5-6 19:50 | 显示全部楼层
好像不正常,下车不支腿的情况下,应该没有压力
发表于 2009-5-6 19:54 | 显示全部楼层
下车压力表是10MPa吧,如果是正常支车就是正常的,如果是极限位置的话,压力就低了。极限位置应在18--19MPa.
溜钩又是另一会事。你可以找以前的贴看看。或者再仔细说清现象。
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:29 | 显示全部楼层
以前没注意,后来发现不支腿时也有10M,支腿有时有,有时没有,操作回转时可以明显看到。
你那是那你年车,这很重要?
发表于 2009-5-6 20:30 | 显示全部楼层
你那是哪一年车,这很重要!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:31 | 显示全部楼层
另外有溜钩问题,储能器压力只能在35到45之间
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:32 | 显示全部楼层
是去年的车,打电话给售后居然没人接!
但是已过保修期,之前换个一个回转马达
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:34 | 显示全部楼层
关于储能器可能没表达清楚,操纵室最里面那个表只能在35到45之间跳
那时正常的!正是蓄能气的冲压系统在工作
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:38 | 显示全部楼层
请问溜钩的原因?正常充压应能达到80到100吧?
有一个现象,冷车工作正常,热车出现溜钩。
发表于 2009-5-6 20:40 | 显示全部楼层
组合阀后边左侧有个调压阀,你可以往里调一些,让最后那块压力表的压力保持在9-11MPa就可以了
关于溜勾是另一个问题
发表于 2009-5-6 20:43 | 显示全部楼层
不明白你可以打电话给我,13785583278
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:44 | 显示全部楼层
调到最里面了,那个表都还是不会起来。溜钩与液压系统有关,检查了不关卷扬刹车的事
发表于 2009-5-6 20:48 | 显示全部楼层
谁给你检查的?是大勾留,还是小勾溜?还是都溜?
发表于 2009-5-6 23:57 | 显示全部楼层
下车压力在不动支腿和回转时有10MPA压力是因为下车支腿伸缩控制杆未完全回到中位。
发表于 2009-5-9 00:18 | 显示全部楼层
回复 16# 吴飞 的帖子
发表于 2010-9-26 15:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 16:25 | 显示全部楼层
正常,回转也是这个泵
发表于 2011-3-24 20:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.155552 second(s), 19 queries .
