查看: 1149|回复: 0
什么原因导致挖掘机“自燃”火灾?
发表于 2015-6-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够造成挖掘机起火的原因有很多,发生的概率也各不相同。从保险公司的统计数据上看,挖掘机火灾事故起火点多在柴油箱或发动机附近位置,而其中油管漏油失修、电气系统不当改装、电气线路磨损短路、不当规格的保险丝使用等导致的火灾事故比例较高。此外,保养不当,使用非纯正配件、树叶等易燃物堆积、冬季启动的不当操作、施工环境不通风等因素也都可以导致挖掘机发生火灾。
老化的柴油管中漏出的柴油会洒到滴漏到发动机的高温部件处如增压器和消音器,油滴会迅速挥发;当挥发的柴油蒸汽在空气中达到一定的浓度,如果此时环境温度达到柴油燃点,或者遇到明火、静电放电,发动机部位有可能发生火灾。
GMT+8, 2026-9-9 06:06 , Processed in 1.129648 second(s), 23 queries .
