查看: 1513|回复: 8
液压毛病,急请高手
发表于 2009-5-7 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北起20吨,以前是卷扬压力突高憋车,请了个液压技师修了2天了,卷扬修好了,但是变幅却不行了,待速不扬杆扒杆,加油行,但是和卷扬同时动作变幅就没有动作了,还有就是卷扬动作时变幅的压力表也动作,两个表同时动作,平衡伐洗了,溢流筏洗了,中心回转没毛病,能是哪的毛病啊
发表于 2009-5-7 20:21 | 显示全部楼层
怎么到处发贴啊。刚给你回了的看你上次发的贴去吧。
发表于 2009-9-27 22:15 | 显示全部楼层
检查一下主泵吧
发表于 2009-10-1 15:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 00:13 | 显示全部楼层
将怠速调整下试试
发表于 2009-10-5 19:30 | 显示全部楼层
换一下离合器片有可能是离合器打滑
发表于 2009-10-5 19:40 | 显示全部楼层
换泵吧
要花钱了
发表于 2009-10-9 20:17 | 显示全部楼层
一般的单动一个时  是两块表都一起动而且压力一样
但是你同时动卷扬和变幅时,怎么会一个不动,你看下同时动时,是不是两块表的压力一样,再轰油门看看是不是还是一样,如果一直一样,可能是主阀有问题,
只是个人意见,不知道对不对
发表于 2009-10-10 19:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 10:01 , Processed in 1.351447 second(s), 18 queries .
