查看: 1786|回复: 0
起重机上的空气开关与数字超压过压欠压保护器的区别
发表于 2015-7-19 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关工作原理
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,空气开关但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
空气开关:顾名思义,是指以空气为介质的开关,目前一般的空气开关的功能和闸刀开关差不多,是不起超压/过压/欠压保护作用的.
还有空气开关是机械性动作,一定要达到某种条件的时候才会有跳闸,有时候还会误动或需跳闸的时候不跳闸。
分析:市电电压220V浮动百分之十属于正常值,但现在很多地区市电电压偏高或市电电压不稳和停电来电超高压为损坏电器主要因素。
这些事故的发生不是因为空气开关失灵,而是以上几种情况都不符合空气开关动作的条件,所以必然导致严重的后果
数字超压过压欠压电器保护器
1、工作电压60-500V,也就是自身耐压一定不能小于500V。否则,断零、零火短路等超高电压时自身都会烧掉,是不能保护电器的。
2、响应速度要快,越快越好。否则,是不能保护电器的。
3、跳闸值要精准。比方说,被保护电器的额定电压是180-240,也就是不能低于180,不能高于240,否则,会烧坏或导致性能异常,那么,在241V时就应该跳闸保护,如果到245V、250V甚至260V都没有跳闸保护,也就是不能根据被保护电器的额定电压来设置跳闸值,所以,跳闸值不精准是不能保护电器的。
总之,超高电压(500V)自身不损坏,根据被保护电器的额定电压来设置跳闸保护值,当电压超出设置值时就一定要立马跳闸,只有这样才能可靠有效地保护电器不被烧坏。
还有,辅助功能也很重要,比方说:延时时间,像冰箱、空调类电器,停电马上来电是会损坏的,所以冰箱、空调类电器,停电后至少要等5分钟才能开启,也就是说延时时间要设置为5分钟,那么,根据被保护电器的使用特性来设置延时时间也是不可忽略的。
应用范围:
电脑、电视、音响、空调、冰箱、微波炉、传真机、打印机、办公设备、仪器仪表、监控设施、医疗设备等所有电器设备,这些电器都是用交流电网供电,但电网时常会因电力变压器电网电线等设施老化、小偷偷盗电线等人为故障、工程层层转包等引起的设施质量低劣、自然灾害(雷电、台风、雪灾等)、停电再来电等原因引起电压过高过低,而电器设备只能在一定的电压范围内才能正常工作,偏离正常电压太远会影响电器的性能和寿命、造成永久性损坏,甚至烧毁而引发火灾
http://item.taobao.com/item.htm?id=16826988422
GMT+8, 2026-9-9 06:06 , Processed in 1.125216 second(s), 22 queries .
