查看: 1006|回复: 0
起重机变频调速的优点
发表于 2015-7-30 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.调速范围宽,可实现精确定位要求的工作;
2.软起动、软休止的功能大降低了机械传动冲击,可显著改善钢结构的承机能,延长起重机的使用寿命;
3.高集成度组件及高可靠性低压电器,有效解决原电气系统接线复杂题目,不仅降低了系统故障机率,而且易于维护;
4.电念头在零转速时,能全力矩输出,即使制动器松动或失灵时,也不会泛起重物下滑,确保系统安全可靠;
5.具有快速的动态响应,不会泛起溜钩并实现“零速交叉”功能;
6.具有自动节能操纵模式,能较大进步系统的功率因素和整机工作效率,节能效果明显,均匀节电率可达百分之二十以上;
7.具有全中文触摸屏监控系统,通过人机界面运行系统故障自检和处理功能,便利技术职员和操纵职员的维护与现场监控,并大幅度减少维修时间及用度;
8.采用变频调速后,可完全杜绝操纵职员违章操纵(打反档)。
9.变频系统与直流传动方案比拟,可以不用制造复杂、价格昂贵、维护麻烦的直流电念头,而选用利便,节能,经济的交流电念头。
10.变频系统与常规电气控制方案比拟,省去了电念头转子侧的大功率电阻、加速接触器和电念头正反转交流接触器。
11.电机加减速时间可调整,可实现系统的软启动,软休止,速度变化平滑,运行平稳,低速机能不乱。
12.能知足起升机构对调速硬度、低频转矩特性及四象限运行的要求;可以长时期低速运行;能有效的防止重载空中溜钩现象。
13.采用矢量控制闭环方式,0Hz时起升电机也能以额定转矩输出。实现零速抱闸,可以全速受控,减少抱闸闭合时的振动及抱闸磨损
GMT+8, 2026-9-10 08:38 , Processed in 1.154013 second(s), 23 queries .
