查看: 981|回复: 0
怎样维护和检查起重机的钢丝绳
发表于 2015-8-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在起重机械上,钢丝绳属于容易损坏的部件之一,如果钢丝绳的强度很低,此时该钢丝绳就意味着报废了。但钢丝绳的寿命和起重机本身的特性是息息相关的,并与工作的条件以及其自身的用途有关,如果你想要钢丝绳的寿命长一点,就一定要确保钢丝绳的安全系数和弯曲比比较大的才行。如果是要想在任何情况下正确操作起重机和安全搬运货物的话,就一定要对钢丝绳进行加强检验,并且做好记录,如果是出现问题的,就一定要及时的更换。还有在,不同的环境下工作的时候,一定要及时的检查钢丝绳并注意是否需要更换。
如果需要更换钢丝绳,最好是要选择和原钢丝绳具有相同类型和规格的,如果你利用了不同类型的钢丝绳,就一定要确保它的性能不低于原钢丝绳。
如果要把钢丝绳从卷筒上抽出来的时候,千万不能使钢丝绳打环、扭结、弯折以及有杂物出现。如果钢丝绳在空载的时候和某个部位发生摩擦的时候,就一定要把摩擦的部分适量的保护起来。还有在使用钢丝绳之前,凡是起重机跟钢丝绳有关的所有装置都一定要安装好,并且确保能够正常运转。
钢丝绳的维护保养离不开起重机的用途,还有起重机工作环境和钢丝绳的种类,因为它们是相关的。如果在情况允许的情况下,我们可以对钢丝绳适当的进行清洗一下,清洗过后涂上润滑油,特别是那些绕过滑轮时经常需要弯曲的部位。如果缺乏维护的话,就会缩短钢丝绳的寿命。
我们所说的日常观察就是在每个工作日都要对钢丝绳可见的部位进行一次检查,这样就可以及时的发现钢丝绳有没有损坏和变形的情况;还有定期检查就是要由主管人员来进行检查了,在不同的工作环境,钢丝绳的检查周期也是不同的。
因为钢丝绳是起重机最重要的一个部件,对起重机的工作也是有着非常大作用的,所以我们对钢丝绳的选购和护理一定要非常重视。
GMT+8, 2026-9-9 04:56 , Processed in 1.156821 second(s), 19 queries .
