查看: 1017|回复: 0
为起重机更换钢丝绳需要注意的技巧
发表于 2015-8-21 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳的使用寿命有限,如果起重机遭遇各种异常故障或突发意外,钢丝绳的更换就更加频繁了。为了更快、更好的为起重机更换合格钢丝绳,在更换时工作人员应当注意以下技巧:
1、避免钢丝绳在更换过程中出现打结、扭曲、弯折、剧烈摩擦等现象,以免影响到其使用寿命。
2、等待更换的钢丝绳应当在事先进行严格的检验,并注意管控好钢丝绳的直径大小,以免使钢丝绳受到影响而容易在更换后使用中出现拉断等问题。
3、为起重机更换钢丝绳还应当注意该起重机的作业工况参数条件,并视具体情形来选择钢丝绳,尤其应当注意钢丝绳的公称抗拉强度是否符合当时起重量条件下进行起重作业的安全要求。
此外,钢丝绳在更换好之后,工作人员还应当注意检查其更换是否符合相关要求,比如钢丝绳与绳槽之间的间隙、钢丝绳端部的固定状态、钢丝绳的穿绕、钢丝绳的长度、钢丝绳的工作等级等。
GMT+8, 2026-7-27 01:58 , Processed in 1.138253 second(s), 19 queries .
