查看: 952|回复: 0
论述防爆起重机在磨合期的使用要点
发表于 2015-8-24 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆起重机跟其它的起重机不太一样,它的功能比较特殊,起重机难免都会出现一些安全事故,所以防爆起重机成为了众多人喜欢的型号,至少在质量安全上是这样的。防爆起重机在使用之前有一个磨合期的,但是在磨合期间应该怎样去使用呢?下面小编就来为大家简单介绍一下吧!
一、由于防爆起重机属于比较特殊的起重机,因此在使用的时候操作人员一定要是经过非常专业训练的,还有一定要对设备结构以及性能方面了解透彻,这个是非常重要的。操作人员一定要具备非常专业的知识,在操作之前一定要认真仔细阅读机器的说明书。在磨合期起重机千万不能超负荷作业,要是起重机有出现发热情况出现或者使用时间比较长了,这时候必须要及时停下来休息一下,以免一些机器出现热反应。
二、操作人员在操作防爆起重机的过程中,必须要时刻注意机器上的一些仪表,如果一旦出现意外情况就要及时处理,要是操作人员检查不出故障原因的话,就一定要找专业的人员来进行排查,千万要记住在故障还没有排除之前是不鞥工作的。
三、在使用防爆起重机的整个过程中,一定要加入一些常用的润滑油,特别是要经常检测一下机器密封的程度,要是发现有缺少油水的就要及时的进行分析,一些特殊情况还需要使用特殊的润滑剂。还有必须要保持机器机身的干净,此外,还要时刻关注机器的每个部件是否正常运行,如果发现有松动的就要及时的修理,以免发生不必要的故障。
GMT+8, 2026-7-27 01:51 , Processed in 1.172119 second(s), 19 queries .
