查看: 1397|回复: 7
请教回转接头问题。
发表于 2009-5-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工QY12回转接头漏油,今天把它拆了,有5个O型油封,同一个槽里,油封下面有一个尼龙平垫,(有开口)。拆油封时发现最下面槽里没有尼龙垫,而从上面数第二道槽比别的宽,油封上下各一个尼龙垫,别的都一个,(回转接头第一次拆,)是不是出厂时最下面的忘装尼龙垫了,没有尼龙垫是不是容易漏油?望知道的师傅赐教。
发表于 2009-5-17 22:08 | 显示全部楼层
两面都有尼龙挡圈是因为那道油路两边都是高压油.有的边上没装是可以的,一般最边上的是油门或回油压力低,就可以不用的.
发表于 2009-5-17 22:36 | 显示全部楼层
四氟(聚四氟乙烯)当圈
按着液压设计规范,密封件的工作压力大于10Mpa应该安装挡圈。材质一般都是密度较大的合成材料。
发表于 2009-5-17 22:45 | 显示全部楼层
四氟(聚四氟乙烯)当圈
发表于 2009-5-18 08:52 | 显示全部楼层
回复 1# qbzj165 的帖子
应该有的 O型圈内侧有尼龙圈叫斯特封,具体你的有没有应该量一下配合尺寸,过赢应该在0.3MM左右
发表于 2009-5-18 10:05 | 显示全部楼层
回复 5# xgb 的帖子
楼上的.没拆过中心回转接头吧:lol
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:35 | 显示全部楼层
徐工QY12中心回转接头油管从上到下分别是回油管,高压油管,泄漏油管,高压油管,最下面的是油泵来的高压油,那个却没有挡圈,是不是漏油的原因,如果活量不多的话,回转接头新换的油封能坚持多长时间?
发表于 2009-5-18 23:35 | 显示全部楼层
下面是高压油?:L
会不会原来管子就装错了.你看看下面两个的通径是不是一样的(包括缸筒上的接头大小.还有平面上的接头大小).如果是一样的可能就装错了.
如果没装错,最下面能装挡圈就装一个好点.装不上就没法了.
GMT+8, 2026-9-12 11:49 , Processed in 1.160644 second(s), 18 queries .
