查看: 2618|回复: 8
求教:起重机支腿盘的设计依据
发表于 2009-5-22 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到很多小吨位的起重机支腿盘都是圆形+球铰的,也有不少设计成方形的支腿盘,另外,也在论坛的图片中看到利勃海尔的好几款是条形状、中间厚两边薄的支腿盘结构。
所以想求教一下,支腿盘的设计有什么依据没有,是不是小吨位的设计成圆形,大吨位的设计成方形或长条状的,还是别的什么。
还有一个题外问题想求教,水平伸缩支腿+垂直支承支腿结构,可否水平伸缩支腿不完全伸出进行吊装?比如水平支腿只伸出一半的行程,这种状况下是否可以起吊,是否允许这样做。
发表于 2009-5-22 21:24 | 显示全部楼层
哪个设计呢 不知道   支腿半伸是允许的
发表于 2009-5-22 21:51 | 显示全部楼层
半伸是允许的
发表于 2009-5-22 22:08 | 显示全部楼层
半伸最好是本身车有这工况的才能用因为有这工况力限器才能准确报警.
还有点就是要看固定腿上在半伸时有没有加强板,如果没有最好伸完.
 楼主| 发表于 2009-5-31 08:43 | 显示全部楼层
恩  好的 谢谢楼上几位
第一个问题有没有哪位给指点下。
发表于 2009-5-31 10:17 | 显示全部楼层
第一个问题:形状不是最主要的哪,主要是面积够大就行。至于是否中间厚两边薄,那是因为强度的问题吧。
发表于 2009-5-31 11:39 | 显示全部楼层
1.支腿盘的设计的依据其实主要是考虑地面对吊车的承载,而形状其实没特别的要求吧!
2.水平伸缩支腿不完全伸出进行吊装,可以的,注意的是要伸出到操作说明书要求的长度,当然吊重量也会打折扣哦!
如图,就是 AC200-1的不同伸腿长度
发表于 2009-5-31 11:51 | 显示全部楼层
楼上强帖。学习了,呵呵。不过我还是要说的是,如果原车没有半伸支腿的工况,那就不要半伸。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:59 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼上的各位,受教了。
GMT+8, 2026-9-9 16:41 , Processed in 1.201306 second(s), 22 queries .
