查看: 3560|回复: 25
徐工50K起不了杆,请各位师傅帮助
发表于 2009-5-26 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的50K前些天怎么也起不了杆了,别的动作都正常,后来调了一下,可是现在起杆特别 的慢,转速不到1200都不动,这是怎么了?求救!:) 各位师傅要调哪个啊?
发表于 2009-5-27 00:10 | 显示全部楼层
变幅向下正常吗?
可能是变幅起升的先导油路有问题或阀座有问题,主阀杆行程不够.把变幅的先导油路和伸缩臂的先导油路对换下看看。
[ 本帖最后由 吊车配件维修 于 2009-5-27 00:27 编辑 ]
发表于 2009-5-27 09:03 | 显示全部楼层
中回漏油
发表于 2009-5-27 10:43 | 显示全部楼层
什么意思,你是说中心回转内漏吗?不太可能它说别的动作正常啊。
当然还有种可能就是多路阀的问题,这种阀是有负载反馈的,修起来比较麻烦了。可能是如果变幅下是好的,可能是变幅阀片内的梭阀有点问题。大家都发下言学习下。。。。。
发表于 2009-5-27 11:39 | 显示全部楼层
请把情形说清楚点
发表于 2009-5-27 12:35 | 显示全部楼层
你调了哪里?50K是电液比例控制系统。
发表于 2009-5-27 12:51 | 显示全部楼层
如果不是单向阀坏了就是多路阀的问题
我这有旧的多路阀,但好用
发表于 2009-5-27 13:34 | 显示全部楼层
原帖由 吊机天使 于 2009-5-27 12:35 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
你调了哪里?50K是电液比例控制系统。
:L 你知道什么叫电液比例控制系统吗?电液比例控制是采用电液比例控制器控制比例电磁铁带动先导阀的控制方式。检查多路阀变幅端的分系统溢流阀,应该就是它的毛病。
[ 本帖最后由 btgs 于 2009-5-27 13:37 编辑 ]
发表于 2009-5-27 15:00 | 显示全部楼层
呵呵,都上图了啊。就是液控先导的。我查了下宁波多路阀它这车没有变幅起的次回路溢流阀。不知道系统上别的地方还装没装溢流阀。我没有全车液压原玩图:L
[ 本帖最后由 吊车配件维修 于 2009-5-27 15:03 编辑 ]
发表于 2009-5-27 15:13 | 显示全部楼层
哪位朋友有图的给我发个好吗?btgs前辈你有吗?
发表于 2009-5-27 15:51 | 显示全部楼层
:Q
发表于 2009-5-27 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 吊车配件维修 于 2009-5-27 15:13 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
有的,刚看过图,是没有分系统溢流阀,变幅和伸臂共用一个溢流阀。50K爬杆是重力下放的。这样看来有可能是多路阀阀杆行程不够,嗨,纸上谈兵累,车要在二个小时就能判断出了。
发表于 2009-5-27 16:50 | 显示全部楼层
同感!呵呵。楼主一不说清,二不及时回复修理过程,我们都是干着急啊。。。
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:44 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅了!爬杆的时候和原来一样,伸杆有些慢,我把杆起到底,怠速运转继续起杆,测了压力只有5个不到,还不停的摆动,能是那里的事啊
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:59 | 显示全部楼层
请各位师傅原谅,我在公司里开车,有的时候不是我说修就修的,有活的话,得先干活,对付干,实在是不能动了那才能修呢,在说修理工又不是很懂,我们只有甘着急,我是在这里请教各位师傅,回去在和他说,按你们说的做,看看行不行,请师傅们理解!
 楼主| 发表于 2009-5-27 23:08 | 显示全部楼层
就调了第3张照片的那个地方,你仔细看,还有最左边得那根管旁边的那个
发表于 2009-5-27 23:55 | 显示全部楼层
呵呵.楼主在QQ里给我说清楚了,原来伸缩都不行的..........................
那就好办了,可能就是总压溢流阀不行,调是没用的.要拆下来清洗.
如果上面的溢流阀搞了不问题,再拆下面那个压力补偿阀.
[ 本帖最后由 吊车配件维修 于 2009-5-27 23:57 编辑 ]
发表于 2009-5-28 13:52 | 显示全部楼层
调溢流阀压力补偿阀可能都没有用吧:L 楼主你试着检查一下主泵压力,是否内泄大,和离合器打滑情况。
发表于 2009-5-28 13:58 | 显示全部楼层
你的多路阀也工作温度高,有渗油现象,:Q  江北宇洲的操作阀真差
发表于 2009-5-28 15:45 | 显示全部楼层
原帖由 吊车配件维修 于 2009-5-27 23:55 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
:handshake 顶!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:18 | 显示全部楼层
回复 18# 枫叶飘零 的帖子
你好,主泵的压力应该是多大啊!怎么才能判断是否内泄啊?
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:25 | 显示全部楼层
今天干活了 ,没有修,呵呵,不是我说了算啊!我也很急啊,很想知道到底是哪里出了问题啊!谢谢各位师傅!
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:41 | 显示全部楼层
18# 枫叶飘零 根离合器也有关吗
发表于 2009-12-5 19:24 | 显示全部楼层
主泵检查一下
发表于 2010-7-20 19:50 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-9-25 16:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 02:18 , Processed in 1.190030 second(s), 22 queries .
