查看: 3289|回复: 23
[求助]吊车突然出现变幅,起落钩动作缓慢故障
发表于 2009-5-31 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午还工作的好好的,下午用的时候动作非常缓慢。给售后人员打电话,售后人员说我未开启液压油冷却风扇导致的。
我将风扇开启。第二天早上使用的时候还是动作非常缓慢。回转方面也有些缓慢,但与之前相比,也没缓慢多少。不知道大家遇没遇到过这种情况。
请教一下,是哪里出了问题呢?请指点小弟一二。。
09年3月购的中联浦沅QY25H431.
发表于 2009-5-31 15:56 | 显示全部楼层
那就看看压力稳不稳了,可能有点内漏!
发表于 2009-5-31 16:18 | 显示全部楼层
估计你的3连泵坏了,我的浦沅25E431也是有过同样的病,但不知道你的,你查查崩吧
发表于 2009-5-31 17:49 | 显示全部楼层
看一下压力
 楼主| 发表于 2009-5-31 19:11 | 显示全部楼层
变幅向上的极限操作 压力为20MPA
回转的压力为15MPA
发表于 2009-5-31 19:58 | 显示全部楼层
是在什么转速下看的,压力表针稳定吗?
发表于 2009-5-31 20:15 | 显示全部楼层
啊20MPA?有点高吧~?
发表于 2009-5-31 21:27 | 显示全部楼层
服务的会给你搞定的,中联的服务还是可以的
发表于 2009-5-31 21:59 | 显示全部楼层
如果回转速度正常的话,则可能是P2。P3处于分流状态,无法合流。导致流量偏低,速度缓慢
8# XLG
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:22 | 显示全部楼层
6# 专修起重机
怠速下看的
8# XLG
服务是不错,但他说要几天才可以过来-
发表于 2009-6-1 18:17 | 显示全部楼层
主阀后面有个电磁球阀,其控制P2、P3分流合流。
1、可能球阀常带电或发卡导致P2、P3常处于分流状态。
2、主阀内的分流合流阀杆发卡,导致P2、P3常处于分流状态。
11# 捡‰破烂
发表于 2009-6-1 21:45 | 显示全部楼层
那看来压力还可以,可以看下合流阀。也可以检查下液压箱的进油滤芯和进油管。
发表于 2009-6-2 10:22 | 显示全部楼层
你下车挂的几挡,别告诉我你的挂的1档,
发表于 2009-6-2 10:26 | 显示全部楼层
你下车挂的几挡,别告诉我你的挂的1档,
lixin9198 发表于 2009-6-2 10:22 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
呵呵,对啊。是富勒变速箱的。。。。。。:lol
 楼主| 发表于 2009-6-2 17:05 | 显示全部楼层
3档..有时候挂4楼
发表于 2009-6-2 17:28 | 显示全部楼层
卸荷阀内泄了
发表于 2009-6-2 19:48 | 显示全部楼层
本人建议堵掉卸荷回油路
发表于 2009-6-3 21:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 10:15 | 显示全部楼层
你下车挂的几挡,别告诉我你的挂的1档,
lixin9198 发表于 2009-6-2 10:22 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
发表于 2009-6-5 10:18 | 显示全部楼层
给售后打电话。中联的质量差点,售后还是不错的。
发表于 2009-6-5 10:21 | 显示全部楼层
是所有的动作都慢还有几个如果都慢看 下油路压力如达到180~200的 可以 考虑更换泵
发表于 2009-6-7 15:28 | 显示全部楼层
检查泄荷阀,与压力无关。
发表于 2009-6-11 21:24 | 显示全部楼层
呵呵,看看是不是什么地方卸荷了,可以听听声音,摸摸管路来查找一下,是否合流有问题
GMT+8, 2026-9-12 10:53 , Processed in 1.167926 second(s), 20 queries .
