查看: 3736|回复: 24
卷扬压力能达到,为什么速度慢
发表于 2009-6-2 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬压力能达到,为什么速度特别慢啊,怎么调啊,三连泵的
发表于 2009-6-2 22:53 | 显示全部楼层
什么车啊,说清楚啊。慢慢说,不急。
发表于 2009-6-3 09:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-3 20:43 | 显示全部楼层
速度和压力无关。
发表于 2009-6-11 16:52 | 显示全部楼层
把卷扬那的阀全拆了洗洗再装上就好了
修理吗  就这样
拆开看看  洗洗涮涮  不行换换
把卷扬那的阀全拆了洗洗再装上就好了
修理吗  就这样
拆开看看  洗洗涮涮  不行换换
发表于 2009-6-11 20:46 | 显示全部楼层
看看,速度只是和流量有关系,你是变量泵还是定量呀,变量的话看看先导变量油路压力正常么,定量泵看看主阀换向到位不(还要考虑起升的重量)
发表于 2009-6-13 20:24 | 显示全部楼层
流量阀瞧瞧
发表于 2009-6-15 19:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 20:04 | 显示全部楼层
卷扬制动器开启有问题?
发表于 2009-7-21 22:38 | 显示全部楼层
瞎搞,看看马达里面变量阀的阻尼孔是否有东西?
发表于 2009-7-22 12:53 | 显示全部楼层
还洗洗车吧,那位
发表于 2009-7-22 17:13 | 显示全部楼层
是什么车?看的是什么压力?做什么动作慢?
发表于 2010-7-24 09:08 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-24 19:25 | 显示全部楼层
卷扬压力能达到,说明泵工作是正常的,速度慢跟压力没有关系,速度慢是因为输入马达的流量小,或者是马达的变量调节机构处故障。
发表于 2010-7-24 19:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-5 22:08 | 显示全部楼层
换上车操作发
发表于 2010-9-6 18:11 | 显示全部楼层
可能是马达的那个蚌内泻吧…再则可以调转扬马达的摆角…
发表于 2010-9-6 21:41 | 显示全部楼层
检查下主阀压力补偿阀和合流阀吧。
发表于 2010-9-9 21:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-4 21:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-30 21:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-10-31 18:56 | 显示全部楼层
调马达的变量机构
发表于 2012-11-6 18:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 22:30 , Processed in 1.183190 second(s), 18 queries .
