查看: 1547|回复: 14
16d故障
发表于 2009-6-4 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师   我的16d卷扬起吊和下落重物时抖动得很厉害是什么原因
发表于 2009-6-4 14:04 | 显示全部楼层
刹车问题
发表于 2009-6-4 15:03 | 显示全部楼层
起抖是空钩,还是吊重??吊重都抖的很少啊,那你要看看钢丝绳排好没有,是不是和铁东西磨上了,滑轮转不什么的。。。。
吊重落钩时抖可以调下平衡阀的开锁压力试试。
 楼主| 发表于 2009-6-4 19:14 | 显示全部楼层
吊重物抖动  一停一停的   和氮气有没有关系
发表于 2009-6-4 20:23 | 显示全部楼层
调平衡阀
发表于 2009-6-4 20:29 | 显示全部楼层
不要急再说清楚点。和氮气关系不大个人认为。
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:03 | 显示全部楼层
吊重物时卷扬和转不动一样一卡一卡的
发表于 2009-6-4 21:33 | 显示全部楼层
我开的16D也是这个毛病!
问过修车师傅说是平衡阀不好!
发表于 2009-6-4 21:46 | 显示全部楼层
也来跟着师傅学习了.
发表于 2009-6-5 10:26 | 显示全部楼层
换个 平衡阀试下,完了 再调节刹车看 看
发表于 2009-6-5 22:41 | 显示全部楼层
平衡阀的事,要是太正还是不好 只有换了我的换了一个好好的
发表于 2009-6-5 23:38 | 显示全部楼层
如果起升也抖那就不是平衡阀.
发表于 2009-6-6 13:18 | 显示全部楼层
:time:
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:13 | 显示全部楼层
起生也斗
发表于 2009-6-8 21:03 | 显示全部楼层
你的第三块压力表的情况是怎样的?
GMT+8, 2026-9-12 10:52 , Processed in 1.243576 second(s), 18 queries .
