查看: 1497|回复: 0
随车起重机常规保养知识之结构件部分
发表于 2015-12-3 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随车起重机日常保养非常主要,对提前发现早期故障,然后及时解决掉,对延长吊机的零部件的使用寿命起到一定的作用。三一帕尔菲格随车吊下面就客户平时自己可以动手检查的项次进行简单介绍一下,希望对广大客户有用。
1、结构件是随车起重机的骨架支撑,对他的表面除尘、清洁保养,显露出美丽而强壮的外观是一项非常重要的检查项目,当你在擦拭的时候,可以观察各部件的外观是否有变形、磨损、焊道是否有开裂,发现问题可及时报修,将发生危险事故的系数降到最低。
2、结构件的连接是靠着几根关键的绞点轴,对他的润滑是关键的关系到各结构件之间的灵活运转,防止卡滞,对以后拆装绞点轴起着至关重要的作用。若是此轴内部锈蚀,与结构件咬死,将会产生不可拆卸的后果,所以各绞点轴必须定期润滑,将润滑油以一定压力注入,直到润滑油从两连接件间溢出。加完油后,各关节点应进行几次完整动作,然后再多加一点油。
3、各结构件之间产生相对运动表面也需润滑,如活动腿之间,各伸缩臂体之间,因为产生相对摩檫表面,若是缺少润滑油,则会增大摩檫阻力,产生异响、发颤、发抖,损坏结构件表面,降低使用寿命,每隔一定时间必须检查伸臂间滑块的磨损情况,滑块过度磨损会引起金属零件间的摩擦,造成伸臂没有次序的打开,或过分的松动导致各伸臂不能保持在同一直线上。涂新油前必须用橡胶刀刮掉原来的旧黄油用刷子在伸臂整个外表面涂一层黄油。
GMT+8, 2026-9-10 08:50 , Processed in 1.166935 second(s), 26 queries .
