查看: 1980|回复: 1
900吨造船门式起重机主梁如台计算
发表于 2015-12-14 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
主梁有限元模型的建立
  门式起重机结构和负载具有对称性,故可在ANSYS中建立整个主梁的一半模型,对其进行网格划分、约束及加载,建立主梁的有限元计算模型,如图1所示。上下盖板、主副腹板和隔板划分为SHELL181单元,对于内部加强角钢和T型材用BEAM188单元,主梁材料Q345,其弹性模量、泊松比、密度分别为2.070x105MPa、0.3、7.8x1012kg/mm3。
  门式起重机主梁有限元模型
  门式起重机主梁承受的载荷主要有:主梁及附件(扶梯栏杆、小车轨道等)自重、上下小车自重及吊重载荷、风载荷。考虑到起重机的实际工作情况,在此分4种典型工况,见表1。
  起重机主梁有限元计算模型经ANSYS计算后得到各工况的应力、应变等计算结果,得到图形化的后处理结果。图2和图3为起重机主梁在四种工况下的应力分布图和变形图。
  将各工况计算结果列入表2中,其中最大应力出现在工况一小车与主梁接触位置,为155MPa。Q345的屈服应力为345MPa,许用应力为345/1.33=259MPa,最大应力远小于许用应力值,强度储备较大。
  从计算结果中可以得出,该类型造船门式起重机主梁跨中和侧板焊接处为高力区域,应作为检修的重点巡检部位。
发表于 2015-12-16 04:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 15:22 , Processed in 1.162250 second(s), 23 queries .
