查看: 1456|回复: 6
电路故障
发表于 2009-6-10 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,徐工25E 全车总保险   和上车总保险  片上的  塑料老烧   ,工作上一会就把塑料烧化了   是怎么回事呢/、
发表于 2009-6-10 17:18 | 显示全部楼层
可能有地方毛刺搭铁了吧
或是哪部部件击穿了
具体是哪个还得你自己查
发表于 2009-6-10 17:56 | 显示全部楼层
如果是插上后工作一段时间后只是总保险烧的话,可以先换个大点的试下。
发表于 2009-6-10 18:25 | 显示全部楼层
线接头有连接不牢固的地方,或某个用点设备有故障,工作时你摸电线哪个热就是哪个设备的故障,不会是搭铁,也不可以换大的保险丝,那样不安全。
发表于 2009-6-10 22:00 | 显示全部楼层
如果只是融化片状保险的塑料外壳,先确定片状保险是不是原车带的,国产的一批保险电阻值不准,是容易融化片状保险塑料外壳,然后检查保险装置各接触点是否有虚接的引起电流变化大,造成发热烧损,建议如果原车要求用多少安培的保险尽量不要更换大的,那样有些元件在电流超值事容易烧毁!
个人意见,不对的大家包含!
发表于 2009-6-11 10:08 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2009-6-11 20:11 | 显示全部楼层
这个问题见过,原因不是短路什么的,当时我也检查了几天。后来才发现是两个保险给油冷却风扇供电,有一个保险的出现插头调了都不知道,结果就是另一个保险总是烧,整个保鲜盒都起火了。后来接上换了个大点的保险就好了。
GMT+8, 2026-9-12 10:52 , Processed in 1.136346 second(s), 19 queries .
