查看: 1284|回复: 2
【夏季分享】挖掘机油温过高的故障分析及解决方法
发表于 2016-6-17 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
油温过高,是挖掘机液压系统的常见故障,再加上夏季高温的来临,油温过高的问题更加普遍了,发生几率也越来越大。如何解决问题需要我们对此具体问题具体分析。起重机在线就带大家学习一下,分析故障再为大家提供解决方法。
1、散热器的散热效率低
将管片式散热器更换成板翅式散热器,散热面积即可增加200px2,其散热器进、出口的温差可由7°C增加到10°C,效果非常明显。2、 热回油路上的单向阀失灵
系统的回油背压为0.3MPa,油冷却器保护压力为0.2MPa。按理,回油背压在满足系统背压要求的情况下应尽可能低一些。该机出现油温过高,可能是:散热器阻力大于保护压力,使回油路的热油不经散
2、热器直接回油箱;系统清洁度差,单向阀被污物卡住,阀芯处于常开的位置,散热器不起作用;单向阀的开启压力不能得到保证。在满足系统背压的前提下,可将0.30MPa的单向阀改成0.15MPa的单向阀,并将油冷却器的保护压力增大至0.35MPa。
3、发动机的风道安排不合理
风道的不合理处是:
①散热器进风量不够。可在侧门上开一些长槽孔来增加进风量。
②散热器与发动机之间四周存有空隙,没有进行有效的密封,而且配重块的前面是凹面且使热风形成涡流,造成散热效果差。可在散热器与发动机之间粘贴海绵进行密封,将配重块前面由凹面改为平面。
③液压系统的主泵处缺少隔热板,致使从发动机来的热风直接吹向液压油箱的后侧壁,造成油箱内油温升高。可通过增加隔热板来改善。
4、液压系统的散热器风道翅片倒伏或油道堵塞,造成风阻增大、散热效果差
应及时调整倒伏的翅片,清理风道堵塞物,须定期用一定压力的水进行冲洗,以保证风道畅通。
5、 液压油牌号选用不当或油质差
液压油黏度过低,会增加内泄漏,降低效率并产生热量;黏度过高,流体压力损失加大,可产生大量的热量,引起油温过高。同时,油质差则易乳化,可加剧液压元件的损坏。
发表于 2016-6-19 07:02 | 显示全部楼层
没错
发表于 2016-6-20 00:13 | 显示全部楼层
最近我看了很多挖掘机夏季着火的视频,各个触目惊心,确实安全防患要从平时做起
GMT+8, 2026-9-9 23:53 , Processed in 1.164905 second(s), 23 queries .
