查看: 2745|回复: 25
急~!向师父们求救~!
发表于 2009-7-6 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚买不久的一台16吨沈阳出的老吊车吊3吨重的物体变幅变不了(抬不起吊臂),听人说是平衡阀问题,平衡阀也换了问题还没解决。 有时升臂的时候下沉。不知道什么问题。跪求~!后来听人说是上车多向阀问题,附近没有懂修吊车这行的我是新手不知道怎么决绝。。 望各位老师傅指点。。
发表于 2009-7-6 22:17 | 显示全部楼层
变幅油缸里面的y圈坏了液压油内漏了
会有这个毛病。
发表于 2009-7-7 00:43 | 显示全部楼层
不太懂
发表于 2009-7-7 11:19 | 显示全部楼层
变幅溢流阀压力太低了
发表于 2009-7-7 13:19 | 显示全部楼层
去趟湖南嘛
 楼主| 发表于 2009-7-11 18:04 | 显示全部楼层
听老师傅说是平衡阀原因  今天新买了个平衡阀  明天试车才知道有没有用。
发表于 2009-7-12 10:06 | 显示全部楼层
平衡阀先清洗一下试试,不行再换
发表于 2009-7-17 12:07 | 显示全部楼层
先考虑下平衡阀,然后在找缸的问题吧。抬不起吊臂很可能是平衡阀没打开,或者溢流压力太低。有时升臂的时候下沉这个就很可能是缸内卸了。
发表于 2009-7-17 13:44 | 显示全部楼层
都是高手啊,高实在是高,起杆需要平衡阀吗。
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:13 | 显示全部楼层
是油缸内卸。。换了油封 现在好了  谢谢各位高手指点。。
发表于 2009-7-20 15:55 | 显示全部楼层
w000 发表于 2009-7-17 13:44 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
呵呵 变幅缸是做了平衡阀的,怎么就不需要了呢
发表于 2009-7-20 18:50 | 显示全部楼层
zxbzxb0811 发表于 2009-7-20 15:55 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote[/url]]
呵呵,你懂吊车吗,知道平衡阀是干什么用的吗,起杆油路不经过平衡阀的阀芯,只经过单向阀。
发表于 2009-7-20 19:30 | 显示全部楼层
看看是什么主阀 一般起伸没有次级溢流阀 也就是说都是主溢流阀来限定压力 如果其他动作正常 只有变幅抬不起的话 很有可能就是油缸内泄了
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:51 | 显示全部楼层
zxbzxb0811 发表于 2009-7-20 15:55 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
呵呵,你懂吊车吗,知道平衡阀是干什么用的吗,起杆油路不经过平 ...
w000 发表于 2009-7-20 18:50 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote[/url]]变幅有平衡阀,
发表于 2009-7-21 13:25 | 显示全部楼层
:D
发表于 2009-7-21 14:10 | 显示全部楼层
12# w000
可能是我不太懂吧,我不是做汽车吊的,我是做履带吊和海洋吊机方面的,
可能你们变幅没有做平衡阀吧,我记得我师傅给我说的液压故障首先就要看平衡阀的。
在你的眼里面平衡阀只有单向的吗,没见过双向平衡阀啊
发表于 2009-7-22 06:39 | 显示全部楼层
不费那心思和你们说了,对牛弹琴,没劲。
发表于 2009-7-22 08:52 | 显示全部楼层
不费那心思和你们说了,对牛弹琴,没劲。
w000 发表于 2009-7-22 06:39 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
装什么装啊 平衡阀没打开看你怎么动  还不用平衡阀
发表于 2009-7-22 09:30 | 显示全部楼层
你回答的不是对题了。人家说是说起杆要平衡阀吗?呵呵。。 11# zxbzxb0811
发表于 2009-7-22 15:35 | 显示全部楼层
都是高手啊,来学习学习
发表于 2009-7-22 17:07 | 显示全部楼层
找专业的修理工查整车的压力再谈其他的问题
发表于 2009-7-22 18:18 | 显示全部楼层
hammerzeng 发表于 2009-7-22 09:30 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
就这一个懂的。
发表于 2009-7-23 17:50 | 显示全部楼层
开过破车的都知道换油缸里的油封
发表于 2009-8-2 22:13 | 显示全部楼层
学习来了。  先顶下!
发表于 2009-8-2 22:28 | 显示全部楼层
火药味真浓!!!;P
发表于 2009-8-31 00:42 | 显示全部楼层
管平衡阀什么事,如果落得慢可以考虑平衡阀的问题。像这种情况就是溢流阀压力太低,调调溢流阀就行了。如果压力调不出来就可能是操作发油毛病了,不过不管平衡阀的事。
GMT+8, 2026-9-12 09:59 , Processed in 1.181017 second(s), 19 queries .
