查看: 1046|回复: 0
起重链条的检测方法介绍
发表于 2016-9-25 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条的外观检查
1.肉眼观测内/外链片是否变形,裂缝,绣蚀。
2.销子是否变形或转动,绣蚀
3.滚子是否裂缝,破坏,过度磨损
4.接头是否松脱变形
5.运转时有无异音或不正常的振动,链条润滑状况是否良好
链长精度测量方法
A.测量前链条经过清洗
B.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑
C.测量前的链条应在施加三分之ㄧ最小极限拉伸载荷状态下停留1min
D.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合
E.测量两链轮中心距
测量链条伸长
1.为去除整个链条的游隙,要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量
2.测量时,为了尽量减少误差,在6-10节(link)的地方测量
3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸,以求出判断尺寸L=(L1+L2)/2
4.求出链条的伸长长度,这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比
链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度*100%
基准长度=链条节距*节数
链条报废判断
1.吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%
2.从主环不弯曲的平面算起,主环扭曲超过10度应报废
3.吊链的任何部位出现裂纹,弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用.
4.链条和单环的永久性伸长均不得超过原长的5%。
GMT+8, 2026-9-10 02:55 , Processed in 1.225588 second(s), 19 queries .
