查看: 1708|回复: 8
徐工20B问题
发表于 2009-7-17 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的20B大钩起钩正常,落钩有时不落,检查平衡阀正常,落钩时6个压力,不落是10个压力,请教是什么原因。
发表于 2009-7-17 13:59 | 显示全部楼层
还是平衡阀没打开,如果平衡阀查了没问题那查开锁管油路。
发表于 2009-7-18 14:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-18 15:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-18 15:51 | 显示全部楼层
不关平衡阀的事。分配器后面的操控阀卡死了,清洗或更换。这个问题经常发生
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-7-22 16:54 | 显示全部楼层
找不到修理工,还是换个平衡阀吧
发表于 2010-9-26 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-27 10:28 | 显示全部楼层
检查打开起升机构制动油路和阀,以及起升机构制动器。
GMT+8, 2026-9-12 02:19 , Processed in 1.166077 second(s), 19 queries .
