查看: 1758|回复: 14
还是水温
发表于 2009-7-19 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的50K水温一直居高不下 节温器也拆了 反正想的到得都过了  有那位大侠指点一二
发表于 2009-7-19 21:23 | 显示全部楼层
换风扇,换多叶片的,如过还不形就在水箱上加个淋水我们着都这样做。:lol
发表于 2009-7-19 22:26 | 显示全部楼层
你都修啥了
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:50 | 显示全部楼层
拆了节温器    换了风扇   换了水箱  欧三排放电脑检测正常
发表于 2009-7-20 14:23 | 显示全部楼层
不行就在加一个进气口,也许是进气量不够。如果还不行那你就连发动机也换了吧:L
发表于 2009-7-22 15:40 | 显示全部楼层
:L
发表于 2009-8-3 21:42 | 显示全部楼层
检查一下发动机:比如供油提前角,气门间隙,配气相位等,感觉发动机过热造成的
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:27 | 显示全部楼层
7# mfyw
是的 感觉是发动机过热      谢谢
发表于 2009-8-14 15:45 | 显示全部楼层
我的25K5温度也很高,也许欧3的发动机都这样吧。
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:59 | 显示全部楼层
9# cxb456
不会的吧   同样欧3的装在别的汽车上都不回啊
发表于 2009-8-26 17:35 | 显示全部楼层
最简单的办法换水箱
 楼主| 发表于 2009-8-26 19:03 | 显示全部楼层
11# YANGYI
水箱已换  还是高
发表于 2010-9-23 16:08 | 显示全部楼层
有可能是假高!
用一百伍十度的温度计测量一下机体温度。
发表于 2010-9-23 22:27 | 显示全部楼层
问下.你是换风扇叶片还是换风扇总成?
有种发动机风扇带离合器式的.检查一下风扇的转速.现在很多发动机风扇根据水温来的.水温一高.风扇就高速转.水温一低.转速就慢...如果你水温高时风扇转速慢..就是风扇离合器的问题.
发表于 2010-9-23 22:56 | 显示全部楼层
换那么多都不连水泵都换了
GMT+8, 2026-9-12 02:19 , Processed in 1.148450 second(s), 19 queries .
