查看: 2793|回复: 17
中联先导操作问题
发表于 2017-2-15 04:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大伙,中联先导操作必须要按住先导压力开关才有动作,大伙都是怎么解决这个问题的?
 楼主| 发表于 2017-2-15 04:30 来自手机 | 显示全部楼层
我问其他SF,有的说直接拿胶布表上就行,有没有更好的方法
发表于 2017-2-15 08:13 | 显示全部楼层
本来就是~!
没有其他的好办法
发表于 2017-2-15 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
只能这样没有更好的方法
发表于 2017-2-15 15:22 | 显示全部楼层
那是安全开关,用胶布或把线接起来不太好,有时不小心碰到手柄你想想后果??
发表于 2017-2-17 17:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-17 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
每次操作用手摁着也很累吧,就应该跟挖机那样
发表于 2017-4-5 10:52 | 显示全部楼层
胶布缠起来就是
发表于 2017-4-17 19:54 | 显示全部楼层
先导手柄里面有2根线接一个外接开关就可以了,
发表于 2017-5-28 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
加个开关
发表于 2017-5-28 17:31 | 显示全部楼层
如果是液控先导,可以在外部的连接线上并联一个开关。如果是电控模拟手柄的也可以在外部的连接线上并联一个开关,如果是CAN总线手柄,就要拆开手柄,在内部引出线后再并联开关。
发表于 2017-6-6 00:45 来自手机 | 显示全部楼层
保险开关,改了不安全。不建议改
发表于 2017-6-7 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
同意
发表于 2017-6-11 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
有没有把电控改油控的SF
发表于 2017-6-11 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
应该有个单独的先导压力开关,徐工车就有。
发表于 2018-1-31 23:43 | 显示全部楼层
  是啊
发表于 2018-4-14 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
有单独的先导压力开关的,你找一下,老款的是个跷跷板开关,新款和挖掘机手柄一样,红色杆
GMT+8, 2026-9-9 04:22 , Processed in 1.184905 second(s), 19 queries .
