查看: 1288|回复: 1
工程机械设备如何预防液压系统高温?
发表于 2017-3-12 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常工作状态下,工程机械的液压系统液压油的温度一般在40~60℃之间,最高不应超过80℃。温度过高会增大运动部件之间的磨损,加速液压系统密封件的老化和液压油的氧化变质,影响工程机械的正常运行。
1、定期更换液压油,防止液压系统在高温高尘环境下老化变质、容易升温。
2、定期更换密封件,防止液压系统密封件老化失效,液体泄漏造成高温。
3、定期检查绝缘法兰管接头。由于液压系统的所有执行缸都带电,它们的绝缘依靠绝缘法兰管接头,因此必须定期检查接头绝缘效果。
绝缘法兰
4、短程大缸的液压缸的密封件尽可能选用比理论设计大一号的密封槽及密封件。
密封件
    5、加强对液压系统的管理,定期安排专人对液压系统进行检查,对问题零部件应及时更换。
中联重科售后服务工程师
GMT+8, 2026-9-9 10:20 , Processed in 1.150636 second(s), 19 queries .
