查看: 4237|回复: 21
关于吊点位置
发表于 2009-7-30 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙看看这个如何计算吊点位置?这个是地下连续墙配筋图,长方体的我就搞定了。呵呵,但这个是异型的,请高手给个公式。谢谢了。
发表于 2009-8-1 04:32 | 显示全部楼层
看不明白,楼下的回答
发表于 2009-8-1 08:30 | 显示全部楼层
根据不同规格钢筋的长度数量和混凝土的体积计算总质量,要准确的计算出非均匀质地异性物重心位置可能很复杂,如果把整体简化为均匀质地看待就很简单,可以参考《材料力学》附录里面的形心位置计算,对于均匀体形心位置就是重心位置,确定了重心位置,吊点就好选择:只要2个吊点钢丝绳合力作用点和重心在同一竖直线上就可以了。
发表于 2009-8-1 20:26 | 显示全部楼层
差不多两点先吊浮,然后在重的地方加个手拉葫芦就ok;
发表于 2009-8-4 15:07 | 显示全部楼层
搞3个点
发表于 2009-8-10 01:58 | 显示全部楼层
我不懂,没吊过
发表于 2009-8-11 15:37 | 显示全部楼层
先通过计算找到物体的重心,再以重心向两边设吊点。
发表于 2009-9-1 14:28 | 显示全部楼层
搞三个点,一边两个点,一边一个点
发表于 2009-9-2 23:37 | 显示全部楼层
计算吊点费时费力。不管什么奇形怪状的东西、用三个或者四个吊点,目测都吊得平。
发表于 2009-9-5 13:57 | 显示全部楼层
吊吊试试
发表于 2009-9-5 14:19 | 显示全部楼层
问题太专业了,还要公式.做这行的有几个需要公式的.大概估计出中心,绑三个吊点.不行在对绳子吗?
发表于 2009-9-6 17:27 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2009-9-17 21:23 | 显示全部楼层
别把简单问题搞复杂化了。这时候经验最重要/
发表于 2009-9-19 01:07 | 显示全部楼层
巴比仑 发表于 2009-9-17 21:23 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
SB,你以为自己有多少经验???
有一天你会哭的恨自己“有经验”的。
发表于 2009-11-27 09:37 | 显示全部楼层
如果可以的话,先试吊,再大概确定重心,这形状三点吊装比较常用
发表于 2010-3-1 21:54 | 显示全部楼层
我不懂,没吊过
第五支腿 发表于 2009-8-10 01:58 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我也不懂
发表于 2010-3-1 22:48 | 显示全部楼层
经验最重要/
发表于 2010-3-3 21:34 | 显示全部楼层
{:2_38:}
发表于 2010-3-3 22:17 | 显示全部楼层
多弄几个点就好吊了
发表于 2010-3-4 20:06 | 显示全部楼层
什么东东哦
发表于 2012-4-24 09:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-29 17:26 | 显示全部楼层
3个点就够了   钢丝绳长调整水平
GMT+8, 2026-9-9 04:20 , Processed in 1.195295 second(s), 23 queries .
