查看: 1586|回复: 8
浦元30V回转系统出厂设计安装有缺陷 厂家还说无法解决
发表于 2017-5-31 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的30V5是07年六月生产,回转系统一直无力,凑乎使用,更换回转缓冲缓好几个,效果不明显,不停维修,故障始终不能解决。前一段时间租在水泥厂干活,不能正常工作,退车又进行维修,自己动手,发现问题了:该机回转缓冲阀安装存在设计缺陷!该缓冲阀安装于回转马达正上方,致使该阀上的补油阀水平状态,其阀内的单向阀珠子不能处于阀芯中位,高压油由此外泄回油箱,补油阀变为泄油阀,现与浦元联系,尚未答复,在等待中 。缓冲阀安装在马达上方拆掉以后故障还是没有解决,请高手给指点迷津,
 楼主| 发表于 2017-5-31 22:59 | 显示全部楼层
拆掉了回转缓冲阀,感觉比原来好了一点点,液压油一热,回转还是无力,有时还是转不动,愁死人了,请SF给出个办法,
发表于 2017-6-2 02:52 | 显示全部楼层
怎么不换一个回转马达试试
发表于 2017-6-2 20:12 | 显示全部楼层
对,可以换个马达试试。
发表于 2017-6-6 10:19 | 显示全部楼层
如果拆了都不行 会不会是马达漏损严重 打开漏损用油桶接着 看看压力高不高
如果不是这批车子的通病 就不是设计缺陷
发表于 2017-6-7 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
这确实是个问题啊!
发表于 2017-6-10 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
找个同款车,调一下马达试试,马达柱塞不好也会无力
发表于 2017-6-10 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
马达柱塞不好,也会无力。
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:59 | 显示全部楼层
毛病找到了。支腿多路阀窜油,换了多路阀总成。  推着回转的杆儿,按下支腿的控制杆,就转了。。
GMT+8, 2026-7-27 04:35 , Processed in 1.250698 second(s), 21 queries .
