查看: 1739|回复: 14
水温高
发表于 2009-8-10 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工25k水温高,谁有先招.
发表于 2009-8-10 09:19 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2009-8-10 11:03 | 显示全部楼层
车辆在行驶把发动机盖子打开 在水箱底部装个引风罩
发表于 2009-8-10 13:09 | 显示全部楼层
杭发的吧
发表于 2009-8-10 15:42 | 显示全部楼层
多高?
发表于 2009-8-10 19:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-10 19:35 | 显示全部楼层
对,我那是新车,上柴的,只要跑起来总是在80度左右,虽然也在正常范围,可是一般车没那么高温度啊,驾驶室中间的底座都有点烫,不知道是不是新车的冷却液问题。
发表于 2009-8-10 19:57 | 显示全部楼层
80度正常,欧3车低于70度发动机就不能进入正常工作状态。
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:16 | 显示全部楼层
上柴d6114发动机从新疆回水温太高很头疼.有大仙指招吗?
发表于 2009-8-13 16:51 | 显示全部楼层
要是开着60度,那就叫有毛病。
车辆在行驶把发动机盖子打开 在水箱底部装个引风罩,再把小循环堵掉,看你水温还高个屁啊。:victory:
发表于 2009-8-13 19:57 | 显示全部楼层
80°正常的     我的还100呢
发表于 2009-8-13 20:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-13 21:34 | 显示全部楼层
:Q通病,很多人反应水温高,主要是K系列驾驶室离水箱散热器太近,散热不良
发表于 2009-8-13 23:34 | 显示全部楼层
而且驾驶室矮,挡在水箱前面,大多空调散热器也在前面,加上驾驶室前面没有高位进风口,水温自然低不了吧
发表于 2009-12-12 19:43 | 显示全部楼层
回复 7# peng
    80到90都是正常的,温度太低或者太高都会加快磨损!
GMT+8, 2026-9-12 09:07 , Processed in 1.212906 second(s), 18 queries .
