查看: 2826|回复: 22
多路阀问题!!!!!!!!加急——+++++++
发表于 2009-8-12 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
总泵新换的,下车一切正常,,师傅用xx表检测 油路到多路阀进油管口都还正常,,,经过多路阀就不行了, 说是多路阀由于前面调压力太大导致内漏需要更换。。只拆出了溢流阀换上新油封装上也不能解决,其他没有分解、、 高手分析下是不是多路阀坏了!
型号是Q1-24B那里有卖?或者是用什么型号可以代替用。要是真的坏了 又找不到配件 那车就玩完了……
发表于 2009-8-12 15:35 | 显示全部楼层
咳,可以用其他厂家的产品替换的。
发表于 2009-8-12 18:46 | 显示全部楼层
你那个阀是干啥用的?什么车?
发表于 2009-8-12 18:55 | 显示全部楼层
是不是什么动作都没了?可不可以回转?
发表于 2009-8-12 18:58 | 显示全部楼层
问题很好解决你要把故障说清我才好下药,多路阀不会坏的。
发表于 2009-8-12 19:45 | 显示全部楼层
什么车配件那么难找
发表于 2009-8-12 19:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-12 19:52 | 显示全部楼层
找BS先生改1个就好了噻
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:58 | 显示全部楼层
下车一切正常,,上车动作慢,,起吊无力,,压力不正常
发表于 2009-8-12 20:43 | 显示全部楼层
把它分解自己弄里面没什么东西很好弄得记住怎么拆还怎么装:)
发表于 2009-8-12 22:15 | 显示全部楼层
改掉它一样的
发表于 2009-8-12 22:27 | 显示全部楼层
:L
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:32 | 显示全部楼层
改掉它一样的
wyh5715 发表于 2009-8-12 22:15 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
怎么改??
发表于 2009-8-13 19:49 | 显示全部楼层
是整个上车没动作么?那就是卸荷阀的问题了  你这主阀和我们轨道吊的一模一样    可以买到
 楼主| 发表于 2009-8-13 19:57 | 显示全部楼层
上车有动作,,动作慢,起吊没力,,落绳/起绳 会起变幅
发表于 2009-8-13 20:04 | 显示全部楼层
你把那个卸荷阀的两根控制管,就是那两个小钢管用堵头堵死试试  你这是轨道吊吧
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:27 | 显示全部楼层
   不是轨道吊,,是韶关12吨的,换了2个新的溢流阀也不行………………
请问是堵住那两根??? 红绿蓝!!!
发表于 2009-8-16 19:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:05 | 显示全部楼层
谢谢田师傅~~  我只是再次确认下,,,,   假如堵住能用的话,是不是就赌住算了,还是要更换什么呢?
发表于 2009-8-16 22:01 | 显示全部楼层
应该是红的和绿的那两根 不是那根八通径的软管  堵住以后试车动作可以的话 就把后面的那个电磁阀换掉就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:54 | 显示全部楼层
确切说是堵住通向电磁阀那两根对吧???
 楼主| 发表于 2009-8-17 13:46 | 显示全部楼层
确切说是堵住通向电磁阀那两根对吧???
发表于 2009-8-17 19:01 | 显示全部楼层
对,就堵到电磁阀的。
GMT+8, 2026-9-12 09:59 , Processed in 1.150843 second(s), 22 queries .
