查看: 8259|回复: 72
提钩焊电焊会烧坏上车电脑主机吗?
发表于 2009-8-19 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是徐工25K-1的新车。刚刚三个月。前两天在水泥厂干收尘器的活。就是提了钢板不下钩在上面焊接。上车电脑显示一切正常的干了两天,今天早上去别地干活一开机上车电脑就显示故障代码E94.整个显示器显示数据全部为零。【包括长度;高度;角度;重量等工况界面也不对显示副杆界面】打电话给徐州郝思曼电脑的维修人员来了说是电脑主板烧了。换了一块就一切正常。就是他说的话我半信半疑的。他说我的主板烧毁是因为我拎钩焊东西时电流通过钢丝绳传导到我的车身电脑这样才烧坏我的主板的。强调一下售后的人态度很好也绝没有故意刁难趁机会卡要财物的意思。他还说在他们公司的规定里就有绝对不许这样的工作情况。可是哪一个司机敢说他的机器绝对没有这样操作过呢。大家不都是这样干的吗在这个行业我还是第一次听说这样的行为会烧坏电脑的。为什么别人的车这样没事情可我的车就不行呢。这以后是不是真的要注意这样的事情在说又怎么能注意的了。呵呵想想郁闷的不行。请教前辈高手能不能给我解释解释这样的话是不是有道理今后遇到这样的情况要注意些什么?也希望有遇到这样情况的前辈给一点指导。
发表于 2009-8-19 22:21 | 显示全部楼层
我想应该不会  我经常这样干的
发表于 2009-8-19 22:52 | 显示全部楼层
不会的,电流又会单独经电脑流过。肯定经其它回路走的。
发表于 2009-8-19 23:35 | 显示全部楼层
我的25K也这样干过活啊,也没有烧坏电脑啊!你要是不说你这样干活的话,看他们怎样解释!
发表于 2009-8-20 01:14 | 显示全部楼层
理论上不应该
发表于 2009-8-20 08:38 | 显示全部楼层
电流又不流经你的吊车,直接对地?不在现场不清楚。
发表于 2009-8-20 09:06 | 显示全部楼层
会的,理论上也会。吊焊接活最好采用偶数倍率
烧坏电脑主板或许只是坏掉一个电阻,我的50k有过一次,请帕特公司来修理,起步价3000,换件另收费:Q
真有敲竹杠的。后来我找到一个修理电视机的朋友查出毛病,换这个零件,大家猜猜买这个多少钱?2块:lol
发表于 2009-8-20 10:24 | 显示全部楼层
会烧的,请问是换的IC还是整个板,你用的是不是380电子称?
发表于 2009-8-20 10:57 | 显示全部楼层
干这样的活要把车用枕木支离地面,使车与地面基本隔离,因为电焊机的电压空载70伏,焊接时30多伏,这样就避免了有电流流经吊车,另外电焊机的地线也要直接和焊件连接,而不要和其它的地面金属件连接后再连接焊件,如果有条件的话把吊钩绝缘是最好的办法(可以用结实点的东西包起来)。
发表于 2009-8-20 11:03 | 显示全部楼层
当然了。弄四块绝缘板(干燥的木板也可)把车完全支离地面使其与地面完全隔离也是不错的方法。
发表于 2009-8-20 13:33 | 显示全部楼层
电流接地了,要不是那样,吊车触到高压那人不就:curse:
发表于 2009-8-28 23:07 | 显示全部楼层
一个支褪上垫一个胶垫,可以用传送带啊。
发表于 2009-8-30 00:17 | 显示全部楼层
大概是稳压二极管烧了,换一个就行了,几毛钱的事
发表于 2009-8-30 18:03 | 显示全部楼层
不会的    E94是主板连接故障代码
发表于 2009-8-30 18:26 | 显示全部楼层
直接找 服务代表 联系PAT电脑公司换主版不就得了,反正没出保 !
发表于 2009-8-30 23:17 | 显示全部楼层
开着电脑在车上/或吊具烧焊是很容易把电脑主机烧坏的。特别是现在欧三的发动机/电控车更不能乱烧焊。
再请问楼主,当时是用大钩吊着烧还是小钩吊着烧?要是用大钩的话钢丝绳/绳头是销在钩子上还是销在吊臂头的?要是用大钩吊,而绳头是销在吊头上的话烧焊,是不会烧坏电脑的,因为电流是不可能由钩子经钢丝绳回路的。因为钩子的滑轮是尼龙的。要是铁滑轮哪就。。。。:lol
发表于 2009-8-30 23:48 | 显示全部楼层
吊东西焊接怎么会烧坏电脑板,也构成不了回路!
发表于 2009-8-30 23:55 | 显示全部楼层
不一定会,但也不是不有可能,最好还是关了总电源在焊
发表于 2009-8-31 13:11 | 显示全部楼层
有可能的,看搭铁点在什么地方,是否可靠。
所有控制器都经不起像电焊这种电流的。
发表于 2009-9-1 09:51 | 显示全部楼层
支持楼上的。主要是搭铁线没搭好而产生感应电压。车上的电子元件很娇气的。所以焊接时最好关总电源。
发表于 2009-9-6 10:32 | 显示全部楼层
O2地么多大问题!!O3地就不好说列!!因为O3滴群车都是以电管理!!O2滴用电地地方不是很多!!
发表于 2009-9-7 16:38 | 显示全部楼层
设计也还是有问题的,出厂就应该想到这样的事情
发表于 2009-9-13 09:00 | 显示全部楼层
起动烧地线吗?
发表于 2009-9-13 10:57 | 显示全部楼层
虽然说不懂电焊  学的点电工知识也忘的差不多了
但问题是 没有回路 怎么可能存在电流呢
发表于 2009-9-18 02:52 | 显示全部楼层
所有控制器都经不起像电焊这种电流的。
sxgdqy 发表于 2009-8-31 13:11 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2009-9-18 08:24 | 显示全部楼层
Image(247).jpg Image(245).jpg 应该不会吧。我们在船厂天天要这样干,要是车不早毁了。我是20B,不知和你的25K-I一样吗?看图。
发表于 2009-9-18 21:27 | 显示全部楼层
他们用电焊的时候我总是把电闸关上  可惜很麻烦  不过没办法
我怕把电脑主版烧了  还是小心点好啊
发表于 2009-9-18 21:31 | 显示全部楼层
再请问楼主,当时是用大钩吊着烧还是小钩吊着烧?要是用大钩的话钢丝绳/绳头是销在钩子上还是销在吊臂头的?要是 ...
为国产品牌加油 发表于 2009-8-30 23:17 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
对,,有道理
发表于 2009-9-18 21:51 | 显示全部楼层
我的是O3的车, 每次电焊时候都把电平开关 关掉,  太麻烦了。:dizzy:
发表于 2009-9-18 22:03 | 显示全部楼层
一百万分之一的机会都被你遇到了
发表于 2009-9-18 22:14 | 显示全部楼层
楼主快点买彩票吧。 30# l12gh
发表于 2009-9-18 23:02 | 显示全部楼层
注意点应该不会
发表于 2009-9-19 09:07 | 显示全部楼层
百分之百烧坏你的电脑
发表于 2009-9-19 10:22 | 显示全部楼层
怕麻烦就不要开吊车了,现在都是什么时代了还和以前开8吨一样蛮干吗?老大每次关电源并不麻烦o3机子就这样,一个ecu一个车上的电脑,闲麻烦找个工人在你电源开关那里站着就行了,我打桩的,每次焊笼子我让他们电焊工先帮我关电源再干,我都不用下车!
发表于 2009-9-19 19:19 | 显示全部楼层
E94。我也觉得是连接故障。好像在电脑里有这个代码的描述。
我也没关电源焊过。但是最好还是把上车电源关了。让电脑不通电。最好。
发表于 2009-9-20 20:53 | 显示全部楼层
软带挂钩上,下面再接钢丝绳。。。。:lol
发表于 2009-9-20 20:59 | 显示全部楼层
呵呵  你说的活是电收成和带收成吧  那活我也干多了`  到现在也都还好好的`
发表于 2009-9-22 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,我们所吊的物品需要烧焊的话,都会关掉电源开关.
发表于 2009-9-22 20:06 | 显示全部楼层
楼上的兄弟好久不见了,上那去了啊。
关电源!不管它是Q2、Q3都关电源吧。没错的。
发表于 2009-9-24 21:35 | 显示全部楼层
不会的,我的现在在高速路搞桥,天天吊钢筋,焊啊!我那个大钩右边那个扣小钩的扣子掉了,都直接焊上的啊,没发现在有异常啊!
GMT+8, 2026-9-12 05:15 , Processed in 1.323743 second(s), 22 queries .
