查看: 2767|回复: 22
昨天吊完东西发现吊臂错位,正常吗?
发表于 2009-8-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午做完活收工时发现吊臂不能完全收回,检查后发现吊臂二三节在水平位置比原来下降了1CM左右,臂头左边的插销和副臂错位所至,如图,绿线处是原来位置。后经调节副臂的高度才收回。是什么原因??
另外吊臂伸缩时有些不同步,谁有调节收缩钢绳的方法?说明上的说的不详细。不胜感激。。。
发表于 2009-8-20 22:00 | 显示全部楼层
一定是泰安车,楼主你说我猜得对不对
发表于 2009-8-20 22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 22:07 | 显示全部楼层
一楼的说错了是XCMG的QY8D
发表于 2009-8-20 22:20 | 显示全部楼层
徐工的8D 六边形主臂
发表于 2009-8-21 16:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-21 17:51 | 显示全部楼层
走过
发表于 2009-8-21 19:29 | 显示全部楼层
是不是滑块严重磨损
 楼主| 发表于 2009-8-21 20:54 | 显示全部楼层
不是滑块磨损吧,才买半年,是突然出现这种情况的。之前都好好的。
发表于 2009-8-21 22:29 | 显示全部楼层
另外吊臂伸缩 ...
答: 第二节吊臂前端有两根一样的螺杆,跟钢丝绳相连,那是调伸出同步的。第三吊臂的后端也有相同的螺杆,那是调-----。明白了吧,
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:48 | 显示全部楼层
楼主的朋友能解释一下二三节垂直方向错位一公分是什么原因吗,是突然这样的。
发表于 2009-8-21 23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:55 | 显示全部楼层
没有人知道吗,急人啊。
没有人知道吗,急人啊。
发表于 2009-12-23 16:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-23 17:36 | 显示全部楼层
{:3_59:}
发表于 2009-12-23 18:07 | 显示全部楼层
徐工的8T,
调回拉绳
垫滑块
发表于 2009-12-24 22:42 | 显示全部楼层
突然性的,不会是滑块脱落吧
发表于 2013-3-29 14:56 | 显示全部楼层
大臂变形
发表于 2013-3-30 21:42 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2013-3-31 21:07 | 显示全部楼层
问题怎么解决的~是不是里面钢丝绳松了!
GMT+8, 2026-9-10 15:03 , Processed in 1.182235 second(s), 21 queries .
