查看: 1481|回复: 11
徐工QY12燃油系统有问题请教。
发表于 2009-8-22 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机是上柴D6114,保养车换柴油滤芯时,拆下的旧滤芯里面的柴油成了黑色的,很脏,还有水。该车燃油系统只有一个滤芯,没有油水分离器,油管从油箱直接到柴油机燃油泵,请问有没有必要加装油水分离器,没有油水分离功能对柴油机有什么损害,为什么原设计没有。如果需要加装油水分离器,应怎么装?
发表于 2009-8-22 16:53 | 显示全部楼层
该家
发表于 2009-8-22 18:27 | 显示全部楼层
勤换滤芯就行了。
发表于 2009-8-22 18:31 | 显示全部楼层
如果你是南方的车冬天不冷,可以加,原车都应该有的,如果冬天冷的话,容易堵油路。一般都把那个卸掉。
发表于 2009-8-22 19:30 | 显示全部楼层
现在的车都有油水分离器,还是加上好,
发表于 2009-8-22 19:37 | 显示全部楼层
现在的柴油很多都有水,应该加个油水分离器。
发表于 2009-8-22 19:56 | 显示全部楼层
:L
 楼主| 发表于 2009-8-23 11:14 | 显示全部楼层
如果加装应该怎么装,装在哪里比较合理。需要注意什么,望能详告。谢谢!
发表于 2009-8-23 17:12 | 显示全部楼层
家里搞个油罐以后用沉淀油~~可以2·3年不换滤芯:D
发表于 2009-8-23 19:41 | 显示全部楼层
这个办法最好 9# mfyw
发表于 2009-8-23 19:44 | 显示全部楼层
装在油箱边上,方便修理的地方,买一个沉淀器,两个油管接头,将油路在靠近油箱的地方断开,插上油管接头,接上沉淀器,在把沉淀器固定就行了。 8# qbzj165
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:20 | 显示全部楼层
谢谢师傅赐教!
GMT+8, 2026-9-12 10:00 , Processed in 1.150239 second(s), 19 queries .
