查看: 1731|回复: 12
臂头缩不到位是什么原因?
发表于 2009-8-22 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅前辈好。我的车是徐工25K-1。每次收工缩臂的时候都很正常,臂头会紧紧的贴在一起。可是一上路行驶哪怕是几公里在看每个臂头就会有一定的距离。一二节臂之间有五厘米的样子,二三节臂有三厘米的样子。只有四五节之间还会紧贴在一起。请问各位前辈高手这样的情况正常吗?如果不正常这样的情况会造成很严重的后果吗?是什么原因造成的怎么去维修调整它?
发表于 2009-8-22 21:04 | 显示全部楼层
这个我不明白 但是25K-I:funk: 五节臂?
发表于 2009-8-22 21:15 | 显示全部楼层
是啊   怎么  5节了   不是 25K-1么 乃 来的5节:sleepy:
发表于 2009-8-22 21:23 | 显示全部楼层
难道是拉索松了:o
发表于 2009-8-23 02:32 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2009-8-28 20:23 | 显示全部楼层
我的16D也是这种情况,请哪位高手帮忙讲一讲怎样解决,多谢了.
发表于 2009-10-1 15:43 | 显示全部楼层
:P伸缩油缸啦`
发表于 2009-10-1 16:35 | 显示全部楼层
吊臂能缩到底,如果吊臂不下沉,就说明吊臂伸缩油缸工作正常了。
吊车行驶后,吊臂向外伸出,是因为行驶中刹车时,吊臂受到向前的惯性力,带动吊臂油缸就向外伸出了一点,通常没啥关系。
如果吊臂下沉,就必须立即修理。
发表于 2009-10-1 17:57 | 显示全部楼层
细拉索松了,在基本臂和4节头上调整
发表于 2009-10-5 18:15 | 显示全部楼层
检查大臂伸缩油管是不是松动或者漏油了...
发表于 2009-10-9 20:29 | 显示全部楼层
8# 南京吊车
那个说法我不同意
先检查下伸缩油缸平衡阀各接口如果不渗油,工作时把臂伸出去不回缩,就不是伸缩油缸的问题
平衡阀在,把油都锁着,怎么会在行驶中把油缸“抖”出来
个人认为是缩臂绳松了,把该紧的的紧,该松的松...
反正起重机是特种设备,不出事则已,一出事就灾难性的,平时要经常检修的...
不知道说的对不对,希望能帮到你...
发表于 2009-10-13 09:30 | 显示全部楼层
权威说法这种现象是正常的,因为油缸形成内压,说明油缸密封性好
发表于 2009-10-13 10:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 09:59 , Processed in 1.184890 second(s), 19 queries .
